hjullager
Den skaden du har på anlegget for lageret på spindlene er kliss likt den skaden jeg hadde på camaro'n min..
gjorde endel forsking, men fant ingen måte å bytte den banen på (med mindre du får et verksted til å dreie den ned og lage en nye bit som kan krympes på.. men det spørs hvordan simringen som skal tette rundt der liker en todelt anleggsflate.
endte opp med først å bare bytte lagre, og la det gå, men det ble aldri helt skikkelig.. lagde samme lyden som slitte lager i svinger osv. så enden på visa for meg ble nye spindler.
kommer sikkert veldig an på hvor stor skaden er før det gjør noe.. og hvorvidt den er jevn og slikt.
-Camarogeddon
  • 13 years later...
If wheel bearing fails, the bearings won't allow the wheel to turn freely. It puts stress on other accessories.  And if you don't replace a damaged wheel bearing before it fails completely, the wheel will completely seize up.
The average cost for a wheel bearing replacement - front is between $351 and $589.
We can also test brake rotors and Wheel Bearings at Home using a dial indicator and digital caliper. There are many helpful videos available on Youtube for the same.
