Hvor kjøpe trimdeler til Audi 100 2,2 TQ?
ojvolvo
  • Svar 30
Et par steder å forhøre seg kan være
www.tsracing.no
www.estuning.no
www.boracing.no
www.audisentrum.no
(powered by kvasir)
Søk også på www.nordicaudi.com. Ett eller annet sted der (finner ikke igjen i farten) står det litt om hvordan du kan få greit med effekt ut av MC-motoren for kun en neve hundrelapper.
Ikke umulig at du kan finne noen tips på Forumet til VACN.
'88 Audi 100TQ
Disse bilene er ikke designa for å trimmes lett... Lurer på hva de tenkte på da de produserte denne motoren.. Effektanlegg er bare å drite i. Det er allerede 2 1/2" hele veien. holder i bøtter og spann med å bare fjerne cat'en. Det er K-Jetronic sprut, så da er det lukka luftfilterbiks, med mye ræl over. Å sette inn KN filter her har ikke mye for seg. Og til slutt chip'en, som du sa ditt om, Pretender...
Men derimot hvis du finner en billig 7A motor. Altså 20V turbo... LØP Å KJØP!!
Du har jo allerede Quattro og manuell... Den motoren sklir rett på. (nesten)
Tror jeg må slite litt på den har har inn til videre. Var ikke klar over at denne motoren var så kjedelig. Hadde 5er i den Audien jeg hadde før...
Eier av:
Audi A6 2,7 TDI Avant Quattro 2006
Golf 1,9 TDI 4Motion 2005
X Audi A6 2,6 Avant Quattro 1995
X Golf 1,9 GTD 1993
(...)Men derimot hvis du finner en billig 7A motor. Altså 20V turbo(...)
For ordens skyld:
7A er 20V uten turbo på 170HK levert i Audi Coupe
20V turbo er:
3B (en coil&fordeler) på 220hk levert i Audi S2 og Audi 200
ABY (5 coiler) på 230hk levert i Audi S2
AAN (5 coiler) på 230hk levert i Audi S4 og Audi S6
ADU (5 coiler) på 316hk levert i Audi RS2
'88 Audi 100TQ
AAR heter 2.3 liter som sitter i 100 og A6 på C4-platform.
Hvorvidt det er lett å "hive" på en turbo vet jeg ikke, men det er nok mere vanlig å bytte motor enn å turbokonvertere. AAN går jo "rett inn".
Passer den rett på kassa også eller må jeg ha med denne? Hvis jeg har en 2,6 som utgangspunkt.
Eier av:
X Golf 1,9 GTD 1993
Jeg har aldri sett det selv, men så vidt meg bekjent er det helt samme innfesting mellom motor og girkasse på alle motorer som har 5 eller fler sylindre. Det er en liten plugg i enden på veiva som må fjernes om motoren kommer fra ei automatkasse, men ellers skal det gå rett på.
V8 skal også passe, men disse er igjen mindre trimmingsvennlige.
'88 Audi 100TQ
Etter det jeg vet er det 2,6 som er minst timmingsvennlig. Har kunne funnet er chip som gir 15 HK. Har ikke kommet over noe annet utstyr :(
Det hadde jo vært helt konge med en bi-turbo :)
Eier av:
X Golf 1,9 GTD 1993
