Hva er slitent på min M46
lars_b
Satte på en M46 kasse som jeg fikk for 500,- og begynner å angre litt. det høres ut som om den står i revers hele tiden for det uler ganske bra ved belastning og i fri med clutchen ute, i tillegg så skraper den når jeg skal sette den i 3 og 4. Tror kassa må byttes, for å overhale den koster sikkert flesk.
men, er det noen som har prøvd å sette overdrive delen på en M45. Selve overdriven virker bra, P-type stod det på den. Hva må gjøres, vet at girvelgerstanga mellom kassa og spaken må byttes. Ellers, er det bare å ta av flensen på M45 og skru den på ??????
Er nå også på jakt etter en ny M46 som er helt frisk, så hvis du har en liggende for salg, så send PM, skal stå på en 240
Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php
  • Svar 30
Jeg tenkte tanken på å "bygge" om en M45 til M46, ved å skru over OD delen på den slitne kassa, men jeg vet ikke om alt passer overens. tror heller at jeg skaffer en vanlig M47 kasse, de har jo ca samme utveksling på 5 og OD giret selv om det er litt moro med OD knappen, så hvis noen har en som er i god stand er det bare å si i fra.
Akslingen som går ut av m46 kassa er lengere en på m45.. Derfor må du skru opp M46en å ta ut den å montere den i m45 kassa.. Det vil si at du i bunn å grunn må dele kassa i tusen biter og ikke minst få den sammens igjen.. Dette bør gjøres av noen som er kyndige på kasser, ettersom det er så innvikla..
Hvis du får flytta over akslingen så er det bare å slippe od`n rett nedpå å skru til... :volvsmile
Volvo 242 DL-R http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=128156
bruksbil: Audi V8 quattro 4,2 biturbo
Honda CBR 900RR
på den akslinga sitter vel alle dreva osv fra den gamle råtne driten, så jeg tror jeg gir faen, skaffer heller en annen m46 hvor od`en er ødelagt, så setter jeg på min. Har skaffa en M47, med aksel for 250 kroner av en kamerat så jeg vet at den er i orden, setter på den istedet, de har jo tross alt så å si lik utveksling i siste giret, merker nok ingen forskjell. Men det er bare å si i fra om noen har noe "på lager", OD`en kan gjerne være hærpa.
HAHA, gromme tanker det der.. hadde vært skikkelig rått!
Jepp.. volvo "orginal" 6-trinnskasse i 240 :D:D:D
Edit: ville fått noe sånt som 0.66:1 på 6. giret.. må vere vanvittig økonomisk i 110+ km/t (ex. i sverige..) ex: under 2000rpm i 100km/t med 3.54 bakaksling! 2500rpm i 130! damndamn
Jeg har en M46 på lager, skulle egentlig ha den på Amazon, men kom over en M400 istedet så kassa blir ikke brukt med meg. Intressert?
