Mere morro
Åge
Quantas er det australske luftfartsselskap.
Etter hver flyvning fyller piloten ut en feilrapport, som overfor
mekanikerne synliggjør hvilke problemer som har vært med maskinen under
flyvningen, og som krever reparation eller rettelse.
Blanketten er et stykke papir, som piloten fyller ut, og som mekanikerne
deretter leser, hvoretter de retter opp problemet. De opplyser så skriftlig
på blankettens nederste halvdel hvilke utbedringer de har foretatt, og
piloten gjennomleser deretter rapporten før neste flyvning.
Ingen skal påstå at personalet på bakken og mekanikerne mangler humoristisk
sans! Her er noen virkelige registrerte klager over manglende vedlikehold og
problemer, som Quantas piloter har levert inn, samt hvilken løsning
vedlikeholdspersonalet har notert. Quantas er forresten det eneste større
flyselskap, som aldri har hatt en alvorlig ulykke!
P = Problem innberettet av piloten.
S = Svar notert av mekanikeren.
P: Innerste hjul på venstre side skal nesten skiftes.
S: Har nesten skiftet innerste hjul på venstre side!
P: Test-flyvningen gikk OK, bortsett fra at den automatiske landingen var
noe hard.
S: Der er ikke installert automatisk landing på dette fly...
P: Propell nr. 2 får ikke tilført nok propellsmøring.
S: Tilførsel til propell nr. 2 er normal. Tilførslen til propell nr. 1, 3 og
4 er i uorden!
P: Et eller annet sitter løst i cockpitten.
S: Et eller annet har blitt strammet i cockpitten.
P: Døde insekter på frontruten.
S: Levende insekter er i restordre...
P: Autopiloten utløser et fall på 200 fot, når flyvehøyden skal fastholdes.
S: Kan ikke gjenskape problemet på landjorden!
P: Bevis på lekk i høyre sides landingsdel.
S: Beviset fjernet!
P: Lyden i samtaleanlegget er utrolig høy.
S: Lyden i samtaleanlegget innstallet til et mer troverdig nivå...
P: Motstandslåsen får gasshåndtaket til å sitte fast.
S: Det er liksom dét, de er der for...
P: Radioen ute av drift.
S: Radioen er alltid ute av drift, når den står på OFF.
P: Har en mistanke om sprekk i frontruten.
S: Har en mistanke om at du har rett!
P: Mangler motor nr. 3.
S: Motoren funnet på høyre vinge etter kort ettersøking...
P: Flyet oppfører seg rart.
S: Flyet har fått beskjed om å ta seg sammen, fly ordentlig og være litt
seriøst!
P: Radaren brummer.
S: Har omprogrammeret radaren til tale.
P: Mus i cockpitten.
S: Katt installert.
- 95 BMW 740
-x Mazda Miata Turbo(250Hk)
-x Toyota Celica GT-4 WRC
-x 2stk MX-5
-x ++++
Syns nå disse var ganske bra jeg da:
seriøst!
92 Civic: Remux Exhaust, Green Air Filter, MOMO Tornado ratt & Momo pedaler.
..:: Honda Power ::..
Godt å høre at det ikke bare er meg som liker å tulle med papirarbeider som skal innom "seriøse" folk......:D :D :cool:
2009 VW Touran 1,9 TDi DSG Highline exclusive varebil
1973 Vilvo 142 langtids kortidsprosjekt
1997 BMW 316i (skal på eu og selges)
1988 BMW 324TDa (stått en stund og står litt lengre)
