Getrag 265????
Morten_A
kort forklart
du trenger clutchkåpa fra ei volvo kasse, type løs :p
skru på adapteren på getragen og volvo kåpa på adapteret igjen.
neste skritt: kjøp en lamell med 10 splines 28,6mm getrag sentrum
bruk enten bmws orginale trøstelager(da må du frese ut lit i volvo clutcharmen for å få lageret inn i den)
eller drei ned hylsa på getragen så du får på volvolageret, dermed slipper du å modifisere volvo-armen.
sentreringslageret i blokka på volvo er 15mm sentrum, det skal være 12 på bmw. løses enkelt ved å presse inn ei dreid hylse med 12mm sentrum eller kjøpe et spesiallager som jeg ikke aner hvor man kan få tak i..
deretter er det bare å smekke sammen og sveise en liten brakett som du kan feste orginale opphengsgummien til volvo på, som da også passer på getrag kassa i andre enden selvfølgelig ( flere måter å løse oppheng på )
det som er viktig med opphenget er å få medbringern på kassa i rett vinkel forhold til mellomakselen så det ikke bryter!
mellomaksel bruker du bakre del fra m46od og fremre del fra 740 med m47 med hardyplate!
i boks! simple as that :pimp
Takker... Hva kostet hele greia deg?
ettersom jeg har skjønt så er det ikke no 265 i bmw men 262cr.. ikke at jeg veit det 100% sikkert da..
men 265 veit jeg at sitter i opel monza og senator i hvertfall
hardy plate, er det sånn 6 hulls gummi dritt eller?? da ville jeg heller fått med med fremre del i fra mellomakslen fra den bilen den kommer i fra og fått lagd en fast mellomaksle, mye mer holdbart!!
Mercedes 190E selges, send pm for mer info
