Chevrolet suburban
Trenger noen tips anngående min Sub (mod 89)som vandrer en del på veien, særlig på ujevn asfalt. Stor dødgang på ratt er det og noe vibrasjon i bilen. Det er også en viss slitasje på ytterdelen av venstre forhjul. Sannsynligvis er det flere ting som er slitt.
Hjullagre er byttet.
Hjul balansert.
Kan det være bærekuler ?
Endeledd ?
  • 2 years later...
  • 4 weeks later...
Hjul balansert.
Endeledd ?
Som nevnt, Bærekuler, styrekuler.
Bærekuler, jekk opp og bruk et spett enten under hjulet eller inni felgen, og løft. Få noen til å titte om bærekulene er slakke, samt sjekk slakk i lager samtidig.
Draglink og senterlink, bare å veive litt på rattet og sjekke alle kulene på stagene.
Styresnekke strammes lett. Jekk opp så begge forhjula er oppe, løsne kontramutteren på styresnekka og skru senterskruen inn (umbrako) litt etter litt, kjenn etter at det ikke klyper ved fulle rattutslag. Dette gjøres uten motoren igang.
Styredemper koster ca 600kr hos BG-Nor (procomp) og er en billig investering, den orginale sykkelpumpa er ofte utslitt.
Har bilen breie dekk vil den vandre uansett, og med slitt forstilling må man ofte "hente" den inn etter en sving, og det er direkte pyton å kjøre med :)
