Oljeskiftguide for de som er glad i bilen sin
twinflower
Det første du må være klar over er at din motorvogn har et ømfintlig følelsesliv som du må akte deg for å såre. Når den tillater deg og foreta noe så intimt som et oljeskift på seg, så må du være ekstra på tå-hev. Du må vise den hvor høyt du elsker den, og at du mener ingen harme, at du kun har rene intensjoner og at det mekaniske skal foregå etter alle kunstens regler og en stor dose kjærlighet og ømhet.
Du må være på vakt slik at tiltrekkingsmomenter ikke blir smertefullt, og at du entrer gjengene riktig slik at den ikke føler ubehag og skaper et distansert forhold til deg som eier. Du elsker den dypt, og dette må du vise gjennom handlinger og ikke minst ord. Det er viktig at du underveis i hele prosessen kjærlig og ømt stryker den over bunnpanna mens du hvisker lovord og kjærlighetserklæringer lavt og sensuellt inn i fordeleren.
Når du har den i godlune, kan du forsiktig dra frem pipenøkkelen og lirke pipen forsiktig på mutteren. Husk på å bruk riktig dimensjon for ikke å skade den stakkars intetanende motorvognen. Begynn å vri rolig mot klokka mens du forsikrer den om at du elsker den dypt å inderlig ved å stryke den forsiktig over ventildekselet og gi den små kyss på radiatoren.
La den så renne fra seg i fre og ro. (Liker du kanskje at noen ser på deg på do? ikke det nei? vel det gjør ikke motorvognen din heller!) Kom så tilbake et kvarter senere og gjenta prosedyren over, men nå vrir du mutteren med klokka. Ingen rykking og nøkking. Myke bevegelser og behersket verktøyføring er her viktig for å unngå skade på vitale deler under motorvognens hjerte: motoren. Du må etter dette gå til anskaffelse av den beste motorolje der er å få kjøpt for penger, SAE tilpasset nøyaktig din bil og ditt klima og alle API-spesifikasjoner hjertet kan begjære, og noen hjertet ikke skjønner en dritt av.
Med en rolig og kontrollert hånd kan du på nåde åpne oljelokket og forsiktig helle på oljen uten å spille en dråpe av de dyrbare væskene. Dette lukter vondt og påfører motorvognen din unødig mye irritasjon i form av røyk og lukt. Du må huske at du elsker den og ikke gjøre noe med den du ikke ville ha gjort med deg selv. Heller du vann på skjorta di når du drikker kanskje? Ikke det nei. Ikke gjør det med motorvognen heller da. Den kan lett bli lei seg av din skjødesløshet. Om du nå har utført overstående uten å påføre motorvognen sjelelig eller fysiske mén, kan du nå etter å ha beklaget deg for bryet, og love at du skal være mer forsiktig og aktfull neste gang, vri om nøkkelen. Nyt så resultatet av en fornøyd motorvogn.
(Skrevet av Anders Asperheim (hjinx), så jeg kan dessverre ikke ta æren for dette:)
1998 BMW 318i
2005 BMW 116i
1995 Ford Mondeo
1991 Mazda 323
1983 Golf Diesel (52hk)
  • 2 years later...
Genialt skrevet det der.. :) Må huske på prossedyren når jeg tar oljeskift, noe som igrunnen er ganske sjeldent da bilen bruker olje hele tiden, å jeg må etterfylle med ny olje, så er vel i realiteten ikke nødvendig med skift for min del.. Filter derimot.. Det var det ikke beskrevet der. Hvem bytter olje men ikke filter..? :b
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
HVA KOSTER ET OLJESKIFT PÅ BILEN ??
KVINNER:
1. Kjører inn på den lokale bensinstasjonen når det er 5000km siden forrige
oljeskift
2. Ta en kopp kaffe
3. 15 minutter senere, betal og kjør
Utgifter:
kr. 300,- oljeskift
kr. 20,- kaffe
kr. 320,- totalt
MENN:
1. Dra til Biltema, betal 350,- for olje, oljefilter, håndrens, skiftnøkkel
og kattesand for å ta opp søl.
2. Finner ut at bøtta med brukt olje er full, tøm den i bakgården isteden
for å resirkulere
3. Ta en øl
4. Jekk opp bilen, bruker 30 minutter for å finne støttebukker.
5. Finner ut att støttebukkene er under den andre bilen som står i garasjen.
6. I frustrasjon, ta en øl til.
7. Plasser bøtte under bunnpanna.
8. Se etter riktig nøkkel for bunnpluggen.
9. Gi opp og bruk skiftenøkkelen.
10. Skru ut bunnpluggen.
11. Mist bunnpluggen i oljebøtta, søl masse varm olje på deg samtidlig.
12. Tørk opp oljesølet.
13. Ta en øl til mens du venter på at oljen skal renne av.
14. Let etter oljefiltertang.
15. Gi opp letinga, stikk ett skrujern gjennom filteret og skru det ut.
16. Øl.
17. En kompis kommer. Drikk resten av ølet og utsett oljeskiftet til i
morra.
18. Neste dag. Dra bøtta med kald olje ut fra under bilen.
19. Bruk kattesand på det du søler i punkt 18.
20. Øl, nei du drakk alt i går.
21. GÅ til Rema. Kjøp øl.
22. Skru inn nytt oljefilter, vær sikker på å smøre ett tynt lag med olje på
pakningen.
23. Tøm den første literen med olje på motoren.
24. Husk bunnpluggen fra punkt 11.
25. Vær rask til å finne bunnpluggen i oljebøtta.
26. Skynd deg å sette på plass bunnpluggen før hele literen med ny olje
renner ut på gulvet.
27. Glipp med skiftenøkkelen og slå knokene i ramma på bilen.
28. Slå hodet i karrosseriet av smerten.
29. Forbann at det er så trangt.
30. Kast skiftenøkkelen.
31. Bann i nye 10 minutter fordi skiftenøkkelen ødela bildet av miss
desember (1992).
32. Tørk opp sølet. Ha bandasje på knokene.
33. Øl.
34. Øl.
35. Fyll opp motoren med olje.
36. Øl.
37. Jekk bilen ned fra støttebukkene
38. Senk den PÅ den ene støttebukken og ødelegg denne.
39. Flytt bilen or å ha mere kattasand på oljen du sølte i punkt 23.
40. Ta bilen for å kjøpe oljen du trenger for å fylle motoren (punkt 23 til
29).
41. Bli stoppa i promillekontroll, blåser gult på grensa til rødt (pga punkt
33, 34 og 36).
42. Du må sette igjen bilen.
43. Få Viking eller Falken til å hente bilen.
Tidsforbruk
Utgifter:
kr. 350,- i deler
kr. 300 i øl
kr. 200 i nye støttebukker
kr. 10.000,- i bot for fyllekjøring
kr. 1500,- for tauinga av bilen hjem
kr. 12.350,- totalt
  • 3 years later...
Bump.
Vår og høst er bra nok initiativ av en dame, eller? :)
det er egentli imponerende bra :) så de er godtatt :) de er jo oftere en eg bytter olje og filter... og eg ska liksom ha fagbrev som mekaniker :P
jim
-Audi A6 2.5tdi familie vogn
-Merc w201 300TDT
XAudi A4 1,8TQ 96mod (bruks bil)
XMerc 190 3,0L TD 91mod ("prosjekt" bil)
Xyamaha Fzr 600 gammel mod..
