Ventiltikking på GT-R - feil olje?
safoll
Har akkurat vært og hentet meg en GT-R fra Tyskland, som jeg skal bruke som vinterbil. :D
Uansett, så er det litt ventiltikking på bilen. Ikke slitt-ventilløfter-tikking, men litt svak tikking. Går ut ifra at tidligere eier ha fylt feil olje på bilen..
Bilen har forresten gått 90000 km.
Hvilken olje bør jeg kjøre på, for å unngå ventiltikking på GT-R? Samtidig som motor og turbo blir "tilfredstilt"?
Ser at en del Sunny GTi-R - eiere kjører på 10w50 eller 15w50 ester
syntetisk, kan det være ideelt å prøve dette på GT-R også?
Eg kjører Mobil 1 5w50 og er veldig førnyd, oljeskift hver 5000 km.
07' Audi A3 Sportback 2,0 TDI
X - 96' Audi S6, X - 92' Mazda 323 GT-R, X - 99' Passat 1,8T
Hei.
Sjekk oljetrykket på motoren. Mange biler som tikker, gjør det pga. lavt oljetrykk i toppen. Noen ganger er det pga. slitte lager på veiv og råder (-fører til for stor lekkasje fra lagrene, og derved lavere trykk til topp).
Du kan også måle oljetrykket i topplokket.
Mange kompenserer slitte lager med tykkere olje. Det holder en stud, men fører ofte til dyrere reperasjoner etter hvert.
mvh
Reciprocating engines are OUT !
http://www.mazdafun.com
Hei.
mvh
Takker for svar, hvor mange bar skal oljetrykket ligge på, på GT-R?
Hvilken olje vil du anbefale meg å bruke?
