Hjelp, B230FK fusker ved gasspådrag..
nnnneh
Har et problem som kom ganske plutselig i dag. motoren fusker når jeg gir gass. er ikke noe problem å kjøre men den drar ufattelig dårlig ved aks (ex. forbikjøring var bare gøy før. nå er det såvidt den drar forbi)
Dårlig bensinpumpe/bensintrykksregulator?
Edit: HASTER! kan ikke kjøre rundt med den om den får for mager blanding pga. for lite bensin (lavt trykk ex.)
får ingen feilkoder annen enn 2-1-2 som er at signal mangler fra lambda. ledningen er av og det har den vert lenge uten at det har ført til noen problemer annet enn noe høyt bensinforbruk..
sjekk at slangene dine ikke dra seg sammen, de gjør d eks vis de er morknet, lr at du ikke har en bøy på noen slanger, høres ut som den får får lite luft!
- V O L V O -
Motormekaniker hos http://www.cylmo.no
problemet er lokalisert til bensinpumpe.. etter å ha fusket litt noen mil gav den seg helt. etter en 4-5 solide slag med hammer fungerte den igjen. så nå kjører jeg på 1-2% oljeblanding (2-takts olje) i bensinen for å forlenge levetiden på pumpen et par uker.
Edit: har kjørt 60mil på dette og det fungerer veldig bra. men hallo.. hva har clutch'en å gjøre med dette..? den er uansett ny så :p
