Problem med automatkasse
kassa er overhalt og forsterket for 15000km siden
Det sitter en kontakt på kassa med mange kontakter på rens denne med breakrens og prøv ingjen eller så kan du/må du jorde hjernen til kasse med en ekstra kabel, hjernen sitter under førersete. Husk at på denne er all giring elektrisk styrt så sansynelig har du en dårlig kontakt et sted. Hadde samme problemet på en 91 model, og her var det kontakten på kassa (den store) lea litt på den og den gira fint en stund igjen.
http://img216.imageshack.us/img216/9190/thattackmk0.gif
Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.
Har en kamerat som har vært borti det samme.
Han fikk beskjed ett sted om at kassa måtte overhales og dette kostet flesk...
Så gikk han ett annet sted og fikk råd om å bytte eller rense den saken du pratet om. Da var plutselig kassa som ny igjen.
Men jeg har jo ingen garanti om at det er dette som er feil i dette tilfelle.
Men han sparte da en del kroner ja..
  • 2 months later...
Uff og Uff.
nye problem . byttet oljeo og filter ca 10 august. Problemene borte :)
Etter ca 8000 km kom de igjen :( byttet olje og filter på nytt men nå hjalp det ikke
Noen med noen nye ideer.
Dette kommer først etter noen mils kjøring (4-5 mil) og er da vedvarende helt til kassa blir kald da går det 4-5 mil til det dukker opp igjen.
Uff og Uff.
Hei igjen.
Har du prøvd å slakke/stramme litt på "kick down" wiren, ellers vask/rens kontakten på kassa - begge kontaktene. Men ikke selg kassa di den må/burde du ha i bytte hvis du skal ha en ny. Lykke til.
