Flammelakering
doktor_pilsner
Noe som har en adresse til hvordan man enklest gjør det??
Har tenk å lakkere flammer bakover bilen,men vet ikke hvordan:(
1. kjøpr deg 8mm blå vilylteip(myk og lett og forme)
2. bare beggyn og maskere inv.
3. begyn med den blåemaskeringteipen og form de flammene du vill ha(det vill se helt jævelig ut med bare den blå teipen om du skal ha flammene til og gå overværandere..
4. når alle flammer er maskert opp så bruker du en ny tapet kniv eller skalpel NB.må være skarp. til og kutte vekk der teipen ligger over så du ikke har noen teiper som ligger over der det skal lakkes.
5. masker opp alt annet da kan du bruke vanlig maskeringsteip og papir(husk og sjekk om det papiret du bruker ikke slipper fargen gjennom.
6. da er flammene klare til lakkering.(regner med att du vet att du må matte ned oxo.
7 når de er ferdig lakkert tar du vekk all maskeringen med en gang etter du hat tatt den ut fra tørk.
8. masker inn vinduer +++ bruk en svart slipematte det står superfine ellernoe på og matt ned alt!! deretter legger du klarlakk over alt..
grunden til att du mellomsliper er att da du legger 2 strøk med klarlakk vill du ikke få noen kant der flammene går..
en sjapp forklaring men håper det hjalp deg litt på vei..
mvh. rino
136,8db i 2006 2.plass (gatebil sept 06)
134,6db tror jg 3.plass (tv boden juli 07)
mvh. rino
Hadde vært ok med bilder da det er det med teip legginga jeg er usikker på...
doktor_pilsner@hotmail.com
Volvo for life
Å kun legge teip kan jo lett føre med seg at du skjærer ned i lakken når du skjærer ut flammene. Hvis du skal gjøre det alla jesse james, så har de en slags kitt/gummi greie (muligens den 8mm vinylteipen) på rull som du lager flammene med direkte og deretter legger du teip oppå og skjærer ut..
Let´s go, Hammer down!
