S3T: BMW E30 323i Turbo - S3TR
S3T
Jeg og S3TR har jobbet så smått med å turbokonvertere en '84 E30 323i siden Januar 2005 og vi tenkte det var på tide å lage en prosjekttråd. Dette er et langtidsprosjekt så det vil sikkert gå litt tid mellom oppdateringene. Bilen skal se slik ut, bare litt lavere ;)
Klikk her for å se prosjektet. De fleste oppdateringer vil bli lagt ut på Bimmers forumet.
Visst det er noen som har spørsmål eller en kommentar så ver vennlig å post den her, ikke på Bimmers.
Her er litt specs (Stage II er planlagt etter bilen har fått skilter, en gang før 2010):
Motor:
6 syl. M20B23 2350 ccm
Overhalt med nye lager/tetninger
Maskinerte originale Mahle stempel
8.2:1 kompresjon
Originale råder
Uretan motorfester
Original topp/kam (Porting og ny kam/drev i Stage II)
Original toppakning med "top secret" vri
RaceWare studs
Omplassert oljefilter
Oljeslanger med stålmantel
Selvbygd "catchtank"
Turbo:
Selvbygd grenrør-overgang til turbo
Turbonetics T3/T4 hybridturbo
Turbonetics EVO 35 mm Wastegate
Turbonetics RAPTOR dumpvalve
Turbo XS High Performance Boost Controller
K&N luftfilter
IC "Bar & Plate" register: 393x292x76 mm 76mm inn/ut
Selvbygd rustfritt varmeskjold
Fuel:
TWM regulerbar bensintrykksregulator
420ccm/min@3 bar dyser
Walbro 255 l/t bensinpumpe
Zeitronix WBo2
Pyrometer, "EGT"
Selvbygd MAP basert motorstyring
EDIS tenning fra Mondeo V6
Drivverk:
Original Getrag 260
Center Force Dual Friction clutch
Originalt svinghjul (letteste BMW leverte til M20)
Original diff 3,46:1 (Qaife ATB NÅR denne er knust eller i Stage II)
Understell/Bremser:
Originale bremser (HiSpec 325x30 mm i Stage II)
Teflonslanger med stålmantel
Uretan girkasseoppheng
Powerflex foringer
FK SuperTec senkesett 75/30-60 (justerbart bak)
Tårnstiver foran
Interiør:
Ikke prioritert, men blir et lite Sparco ratt, bøttestoler og 3 punktsseler. På Stage II kan det hende all støydemping og unødvendig interiør blir ofret...
  • 1 month later...
  • 3 months later...
Heisann..
Nei det har desverre vært litt stillstand på prosjektet. Vi venter på FK Highsport coilovers akkurat nå. Men når dette ankommer blir det prioritert å få ihop understellet. Og deretter skal motoren gjøres ferdig.
Å det ser ut til at det må noen kraftige skippertak her i gården:P men det går nok bra:)
Å du Cereal, du skal hjelpe meg med å gjøre klar bærearmene bak sombrero hehe fyre opp brenneren å brenne ut foringene som sitter på. For de sitter fit*e fast..hehe
ja, vi får vel ta det på fredag då..
98- Subaru Impreza GT
x - 95- Volvo 850 T5
x - 87- VW Golf Gti 1,8 16v
x - 92- Honda Civic HB 1.5Lsi
x - 85- VW Golf Gti 1,8 8v
  • 8 months later...
På tide med en liten update ja ;)
Etter kun 10 mnd venting på coilovers fra tyskland :hvaskjera Har S3T, som eier bilen, fått gjordt litt av hvert. Jeg er for lat :D
Nye bremeskiver, hjullager, coilovers, K-Mac, fremre bærearmer, polyforinger + div er montert. Calippere er overhalt og lakkert, men skal ikke monteres i første omgang. Nå gjenstår overhaling av diff. og montering av komplett bakstilling før bilen skal trille på egne hjul.
Så skal det bygges motor :Devil:
Forresten, er vel ikke noen som har en E30 med manuell kasse stående? Skulle hatt pedalsett og clutchsylinder, kan jo ikke kjøre med tomatkasse :shake Og om noen skulle lure, oljekjøleren i en E30 323iA radiator tåler fint 6 bar...Får bare håpe det blir nok kjøling totalt sett.
