K-blokk og turbo?
docsist
  • Svar 48
har regnet etter jeg så jeg er ganske sikker. tok volumet på hele forbrenningsrommet på K-motoren+volumet på forbenningskammret i toppen på A motoren og da blir det ca 6:1 med 530 og ca 5,7:1 med 531.
og du kan ikke bare plane toppen til riktig komp heller for da vil ventilåpningen bli feil uten just. kam drev! og vis du skal det må du oxo lage ventillommer i stemplene dine for at de ikke stemplene skal slå oppi ventilene.
en mulighet er jo å dreie av stempler og blokk like mye men du må forsatt ha just kamdrev!!
Det beste vis du ikke skal kjøpe deg en turbomotor er og bruke en b21/23a og dreie av stemplene! 1mm på b21 og 2mm på b23 gir en komp på 8,5:1. disse er i tillegg orginalt flattop noe som gjør det enklere å dreie av, forbrenningskammeret vil forsatt være "likt" og du slipper just.kamdrev!
en annen ting er jo at b21/23 bunnen er mye sterkere enn b230 bunnen!!
Passat tdi 100tq camaro
  Per-Henrik skrev:
2,5 - 3 bars ladetrykk haddvært kult.
Enig, fy f*** tenk deg for en lyd du får i avlastningsventilen :D hehehe Men blir jo ikke noe morro da.. må jo bytta alt av pakninger for at det skal tåle trykket. så det er nok ikke løsninga. Må ha mye mer bensintrykk og + btr må byttes og masse styr... -er ikke værdt penga.
-940(TURBOdiesel!)Med Tysk oljebrenner under huven, 6syl på rekke og turbo;DTråd
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
