Tank måleren dør iblant+ varmstart problem
Vector
Hei
Tankmåleren på min 740 gl med b230a dør i blant når man er ute å kjøre, den detter ned til start posisjon og etter en stund går den opp igjem men detter fort ned. når man starter på nytt så er den riktig igjen
noen som vet va det er?
så problem 2
bilen er veldig vanskilig å starte når den er varm jeg må dra den på startmotoren lenge ver er årsaken?
takk for svar
Mvh Jørn Rune
Volvo 850 1996 R-optik
Ex-Volvo 740 Gl 1986
Bakhjulstrekk er som å sette hesten bak vognen
jeg kan svare deg på det med tankmåleren..nesten ihvertfall..sånn er "alle" 740:r! tror aldri jeg har hørt om noen som har måleren iorden! min er også sånn, prøvde å rikke på ledningen som går inn i måleren og ledningen som går inn til måleren bak i tanken..tror det hjalp litt, men nå er den helt død igjen..ligger 98%helt nede på null..
motoren min er også slik når denj er varm! jeg hadde først en b230e motor som var sånn! så skiftet jeg motor til b21et som var helt i orden før jeg satte denne i! men fikk denj i min bil så ble d samme problemet! jeg tror det har noe med ledningene i den store kontakten på motoren! ta kontakt viss du finner ut noe mer!
Golf 2 bruksbil,volvo 142 prosjekt,
volvo 240 tic prosjekt,
