Hjelp! Haltech e6x
frank1982
Er det noen som har PEILING på haltech???
Driver å monterer e6x på en Peugeot mi16 motor som har Motronic motorstyring originalt. Jeg bruker den originale coilen (intermotor) , tenningsmodulen (bosch) og TDC sensoren. Jeg har koblet opp alt og alt fungerer bortsett fra at jeg ikke får gnist.
Jeg har koblet IGN 1 ledningen til tenningsmodulen der ledningen fra den gamle ECU`en var tilkoplet. Dette er det eneste stedet hvor jeg tror den skal kobles, ingen andre steder kommer det ledninger fra den gamle ECU`en til tenningsmodulen.
På engine gauge vises ca 300 RPM når jeg forsøker å starte men altså ingen gnist. Hva kan være feil? Er det feil i ignition eller trigger setup? Eller må jeg bruke en annen coil eller tenningsmodul?
I`d rather push an Audi then drive a BMW
94 S4 STV
88 bx turbo diesel
88 bx GTI 16v turbo
