Reodor F: Volvo 850 - Volvo 850 S2+
Reodor F
  Mini-Hansen skrev:
Sikker? (:
Veldig,veldig sikker...jeg kan nemlig ikke alt jeg heller. Feil gjør jeg også. Jeg bare prøver å holde de til et minimum. :)
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
  Reodor F skrev:
Men nå har jeg vel ikke 0-deck...
Nei...men før du pre-monterer og måler så er det vanskelig å bestemme eksakt hva du har... Si en verdi du beregner på deck-høyden,så skal jeg dra kalkulasjonen en gang til jeg... :)
Før jeg har fått tilbake rådene med korrekt monterte foringer så blir det vanskelig å si eksakt hva jeg har, men hvis komphøyden er lik på nye og gamle stempler så går det jo an å ta utgangspunkt i deck-høyden på stempel nr 1 som var ca 1,5 mm eller så. Jeg har prøvd å fortrenge de målene må jeg innrømme...
__________________
Det var henholdsvis 0.9 og 2.3 til deck der mener jeg å huske...så 1,4mm deck= 7.99:1. Dvs 8 for kjente. :) Litt bedre enn 6.7...
Edit: Stemplene dine har forresten ventillommer på 1.8cc. Og de er,beklageligvis, grunnet min totale mangel på nøyaktighet og mitt 0/20-syn på presisjon,flere hundredels gram ute av balanse... :( :hide
  Turboed1 skrev:
Det var henholdsvis 0.9 og 2.3 til deck der mener jeg å huske...så 1,4mm deck= 7.99:1. 8 for kjente. :) Litt bedre enn 6.7...
Det var på nr 2 det var så ujevnt, men et snitt av disse målene burde jo duge. La oss vente på rådene...
__________________
  Mondeo skrev:
Forresten første gang jeg hører folk med peiling innrømme at de kan ta feil.
Mye lettere å få meg til å innrømme at jeg feiler enn å få meg til å "innrømme" at jeg "har" peil... Men takk for kommentarene...vi gjør bare så godt vi kan. :)
Nå skal vi vel ikke legge skylden for denne hårreisende ubalansen på deg da :knock:
__________________
