Reodor F: Volvo 850 - Volvo 850 S2+
Reodor F
1,8 liter på 5 sylindre????
Såså VCE... Samme stemplene i 1,8 16v som femmeren :) Du får ta fram regnestaven og dele på fire og gange med fem. Og legg til en ørliten dose dieselslaglengde på 95,5 mm....
__________________
Et spørsmål..! Disse PO rådene som det snakkes om !,, hva er det for noe greier, og hvem forhandler de?/ pris kontra andre råder..
PO-rådene produseres i Finland og er noe av det bedre som kan skaffes. KRB har en slik råde fra et major motorhavari i utstillingen i butikken. Råden holdt selv om den ble ganske rufsete. KRB forhandler de med andre ord og prisen ligger på ca 2500 kr pr stk. Det går sikkert an å få de billigere, akkurat som jeg gjorde med de første stemplene mine...
__________________
Anbefaler du rebalansering?
Det er nesten 60 (58.82) grams forskjell per komplett stempel... ville nok det da. Er litt varierende meninger om det. Store-enden veier jo det samme... spør hva de på verkstedet ditt mener.
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Men det krever litt av tenningsanlegget og drivstoff tilførselen.
Med doble Bosch 044 bensinpumper her... Og CDI direct fire der... Så blir den vel itte akkurat noen sinke i trafikken :)
__________________
Da er du godt på vei :D Hehe..
Åssen dyser går du for? 1640cc?
Tja, det vet jeg ikke enda, men 1640cc høres vel ikke så dumt ut. Bare de er store nok for ca 700hk E85 så burde vel alt være greit...
__________________
Nå begynner jeg å få følelsen av 850 på henger, skrubbende nedover i 60-70 km etter en viss amerikaner med gode "soveseter"....(vallåkra 2007)
Bare ikke hoffmekanikeren din og undertegnede får blåst sand og rust fra de noe hullete prosjektene våre inn i avdelingen din!
Det gløder virkelig av prosjektet ditt nå.
Jeg har foresten bestilt ei bøtte med blå valium ifra usikre omgivelser, så nå kan du bare fyre opp doningen uten bekymringer.
Og selvfølgelig litt blått blod i tilfelle vi butter borti en baron....
Eller om Reodor blir litt små bleik i oppfyrings fasen!
