Reodor F: Volvo 850 - Volvo 850 S2+
Reodor F
Finnes ikke like felger i alu da ? Så slipper du unna med litt vekt
Joda... Men ulv, fåreklær, sleeper, diskret...
Dessuten er vektforskjellen mellom stål og alu ofte mindre enn man tror. Hvertfall hvis man kjøper støpte billigfelger. Uansett skal jeg veie felgene før montering for sammenlikningens skyld.
__________________
Du reodor, skal jeg ta med en 18" felg på fredag så du kan leke litt med tanken på 850n ?
Ta den med inn på Peppes du mens jeg tatoverer ulv, fåreklær, sleeper og diskret inn i panna di ;)
__________________
Nå blir det rette holdningen på kjerra ja!
Trenger ikke bli bare blå røyk heller da...
Artig om man ser dekkene krøller seg litt og så bare skyter det av gårde.
Ofte brukt på korte strekninger....
Fra gammelt av mellom lys kryssene...
Anti bling bling bestefar racer som viser ræva til alle plastikk fantastene!:Devil:
Dette blir rått... får du noen geniale hjulkapsler på disse felga da? Spinner nok av, men får kjøpe inn et lite bufferlager å ha i bagasjen, så er det bare ut å hive på nye kapsler når de gamle har rullet vekk:D
91 volvo 740
81 pontiac Grand Prix[phat square]
72 vw boble[go biln]
[x]93 bmw 525i[x]87 vw golf[x]85 mercedes 190e[x]97 audi a4q [x]83 opel manta
I påvente av at motordelene skal ankomme etter bearbeiding slik at jeg kan på ny kan begynne på monteringen har jeg jobbet litt med forstillingen. skal montere nye bremser, fjærer, støtdempere, krengningsdempere og andre stag og da nytter det ikke at de gjenværende delene ser ut som de har sittet på bilen siden begynnelsen av 70-tallet...:
Med spesialverktøy fra Bilia og trykkluft løsnes den 36 mm store mutteren ganske enkelt:
Nå kan resten av demonteringen og rengjøringen starte. Alt støpegods skal lakkeres med sort motorlakk:
Samme kveld var jeg innom Turboed1 for å se hvordan det gikk. Stemplene er ferdig montert og vektjustert:
Toppen under klargjøring for flow-test og videre bearbeiding:
Her er intercooleren under flow-testing:
Trakta gjør at hele rørdiameteren utnyttes. Uten denne trakta ble det betydelig lavere flow-tall. Dette skyldes at lufta strømmer inn i røret fra sidene av åpningen. Uten trakt vil luftstrømmen få en skarp knekk og søke inn mot midten av røret. Røret vil dermed oppfattes som mindre enn det er:
På grunn av de nye stemplene må veivpartiet avbalanseres på nytt. Her er veiva under demontering noen dager senere:
Rykk tilbake til start. Blokka er igjen uten innmat:
__________________
