Reodor F: Volvo 850 - Volvo 850 S2+
Reodor F
Ta den med inn på Peppes du mens jeg tatoverer ulv, fåreklær, sleeper og diskret inn i panna di ;)
Tja...da burde jeg vel kanskje kamuflere toppen en tanke før jeg sniker den inn på Peppes? ...sånn at jeg slipper å bli tvangs-slept bort på Odins Merke...
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
I påvente av at motordelene skal ankomme etter bearbeiding slik at jeg kan på ny kan begynne på monteringen har jeg jobbet litt med forstillingen. skal montere nye bremser, fjærer, støtdempere, krengningsdempere og andre stag og da nytter det ikke at de gjenværende delene ser ut som de har sittet på bilen siden begynnelsen av 70-tallet...:
Nå må du være forsiktig med hvordan du uttaler deg om biler fra 70 tallet Mr "stål" Felgen.
Eller så begynner jeg med sanblåsing av mitt stykke kunst ifra 74 igjen.
Din egen hoffmekaniker og undertegnede Mr meieribestyrer har da tross alt ett veldig "godt" forhold til korrosjon og slitne plate biter.:roll:
Tre en ren søppelsekk over motoren før du begynner er du søt!
__________________
Kamuflér den som en 12,7mm MØR så er det ingen som hever et øyebryn i ghettoen...
__________________
Hehe det er jo mega rått :D
Blir heftig tenker jeg :)
Spennende å se om bremsene går klar av innpresset på felgene. Stålfelger er jo tynnere i godset enn alu og det bør dermed være bedre plass
__________________
Vil stålfelger tåle dette da ? Kunne jo kanskje forestille meg at ingeniøren som designet de ikke hadde sett for seg at de satt på en ørtenhundre kilo bil med 500hk/nm :-)
Vil nok tro at stålfelger er like solide som de fleste alufelger. Og alufelger er jo ikke nødvendigvis designet for 500hk/nm de heller...
__________________
Alu har vel en tendens til å være mykere og lettere å få urunde enn stål.
Tyngden på bilen blir jo ikke noe mer med denne motoren vil jeg tro.
Dette kommer til å slippe godt på fram hjula.
Om du kommer opp i topp fart med denne børsa så tror jeg ikke det har så mye å si om du har stål eller alu....
Det vil nok ikke se pent ut samme hva.
synes det er bøst med 17" stål jeg, hva måtte du ut med for felga Reodor?
Nå har jeg ikke betalt fem flate øre enda, men de koster 2900 SEK inkl frakt til Charlottenberg. Ringte til firmaet tidligere i dag og felgene blir sendt i løpet av dagen. Henter de i neste uke på andre siden av grensen...
__________________
