Reodor F: Volvo 850 - Volvo 850 S2+
Reodor F
Nei, skulle'ru ha sett på makan! Jaggu troner'n Reodor øverst på pallen gitt. Ikke helt bedriftsserienivå på tidene, men så begynner kartene å bli temmelig lurvete og ujevne også. Den siste jeg kjørte hadde helt utslitt clutch etter mangeårig bruk av begge pedaler samtidig... Men artig var det. Hyggelig at bruttern tok seg en tur fra Kongsberg også.
Nå blir jeg mer eller mindre fraværende grunnet militærøvelse en ukes tid, men på grunn av min høye militære rang så kan jeg ikke utelukke at jeg får forumtilgang innimellom...
:anger: :pray :bambam: :aug: :soldiersf
__________________
Cold Response...Du er med i HV?
Hey, du har sikkert sett dette klippet før, men slenger det ut her. Har hatt det på maskina ei stund. Minner meg om "Hedberg"-volvoen (740`en).
ebkqIZ5z8OM
Joda, jeg har sett denne, men den er verdt å se igjen :)
Jeg er med i HV, men deltok ikke på Cold Response. Mitt HV-område gjennomfører sine årlige treninger på Heistadmoen utenfor Kongsberg. Kom hjem i går kveld og er ganske sliten etter 8 dager med 18-timers "arbeidsdager". Men til uka skal jeg piske Turboed1 slik at toppen min er klar til strid før påske...
__________________
Ingen pisking nødvendig,jeg får så sår hud av det... jeg er snart ferdig med å kopiere det endelige resultatet inn+ut inn i alle de andre portene,så det begynner å se ut som folk. :) Plinger deg i morgen. Dvs,senere i dag en gang.
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Ved nærmere gjennomgang av mine torturinstrumenter ser jeg at jeg ikke har pisk, kun batong, revolver og balltre. Og de er jo ikke særlig motivasjonsfremmende... Ring meg når du er våken igjen du. Jeg higer etter å montere sammen motoren igjen. Vi har jo en lydmur å bryte vet du :)
__________________
På tide med litt oppdatering føler jeg. Prøver å laste opp flere bilder i samme post, men får feilmelding hele tiden, så jeg får prøve litt færre bilder i slengen:
En kjapp prøvemontering av bremsene i felgen:
Ser ut som felgen går klar akkurat...:
Hei, hvor fikk du tak i de bremsene, og hvilken dia har de?
Er de beregnet for gatebruk? (støvmansjetter på stemplene)
Er selv på utkikk etter noe værre til 240'n.
Jeg vet...fikk bare ikke med meg den spontane fremskyndelsen for oppstart fra "i sommer en gang" til "før påske"...
Det er forskjell på at toppen skal være klar til strid før påske til at motoren skal være klar til oppstart i sommer vet du ;)
Det klør i fingrene etter å bygge sammen motoren, men ikke slurv. Fått foringsalu forresten?
__________________
Bremsene kjøpte jeg hos Steffanson, og de har en dia på 325mm. Er faktisk litt usikker på om det er støvmansjetter på de, men det kan du sikkert finne ut på hjemmesiden til AP Racing.
Eller så har vel KRB tøffere bremser til 240 for en ganske hyggelig penge.
__________________
KRB selger vel Wilwood, og de har ikke støvmansjetter. Vil gjerne ha det så jeg slipper så mye vedlikehold pga, stemplene setter seg. Ska sjekke litt rundt, men takk for tipset.
