Reodor F: Volvo 850 - Volvo 850 S2+
Reodor F
Du må måle tvers over for krysspinnene... stemplet vagler litt,så for- og bak-kant gir mer enn midt over pinnen..
Nå vagler det vel forhåpentligvis ikke så mye i lengderetningen...
__________________
Lengderetningen på blokka? Da er vi enige... tror egentlig jeg burde kvelde et par timer...hjernen er litt på påsketur...
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Du får hilse den og si god påske :) På den annen side har du jo litt rett siden motoren er tverrstilt :D
__________________
Pussig og pussig fru Blom. Jeg har ikke gjort noe med vogna etter at bunndelen ble montert. Venter på at toppen skal bli ferdig hos Turboed1. Denne helga skal jeg tilbringe bak rattet på en MB feltvogn på Sessvollmoen, så jeg får ikke gjort noe da. Men til neste helg skal jeg jobbe litt med selve bilen. Den står jo der ganske ribbet stakkar.
__________________
Denne helga skal jeg tilbringe bak rattet på en MB feltvogn på Sessvollmoen, så jeg får ikke gjort noe da..
Derimot skal jeg få lagt ganske mange timer i toppen i løpet av helga... vært litt overveldet her de siste dagene med andre ting som måtte gjøres,så jeg måtte legge den i hylla et par-fire-seks dager :( ...som egentlig var ment til å gjøre den ferdig...men nå er det på'n igjen med sluttspurten... :) Tar gjerne et vannrør i besittelse,forresten,fikk meldingen din i går men den druknet i informasjonsflommen...
En kjapp tur innom nettet via en infostation i velferdsbygget på Sessvollmoen. Stikker innom deg på søndag med vassrøret Turboed1. Dagen i dag har gått med til glattkjøring og terrengkjøring med Mercedes feltvogn. Iogforseg jæklig artig, men akk så off topic :)
__________________
Volvoen tar nok lengre tid. Var en tur i vognskjulet i går og jobbet litt med forstillinga. Turboed1 har toppen i sin besittelse og hvis han ikke har druknet i aluminiumspon så begynner den vel å nærme seg fullbyrdelse vil jeg tro. Nå som sprengkulda er i ferd med å forlate kroppen kan jeg begynne å jobbe videre på karosseriet også...
__________________
Var en tur på Motorfestivalen i dag. Fant standen til AutoKvikk AS og pratet bittelitt med en teknisk konsulent derfra vedr mapping/bremsing av grevlingen min med deres Rototest. De foretrekker å jobbe med Autronic og det passer jo meg utmerket... Det blir nok disse som får æren av å mappe bilen når den kommer på veien.
__________________
Når og hvor foregår dette sommertreffet? Til helga skal jeg - i tillegg til å skru litt på familiens Volvo feltvogn - montere fjærer, støtdempere og krengningsdemper bak. Da blir det bilder serru..
__________________
På tide med en oppdatering:
I helga jobbet jeg litt med bilen. I tillegg byttet jeg olje og filter på vanen og fikk liv i feltvogna som har stått stille i mange år. Og tro det eller ei, men det dukket opp et glemt prosjekt bakerst og innerst i vognskjulet...
Bakparten jekket opp og satt på bukker. Hjulene var umulige å få av, så de fikk sitte... Her er den ene fjæra demontert:
Nye fjærer fra Lesjöfors og justerbare støtdempere fra Koni klar for montering. Til høyre ligger panserlåsene som skal holde panser og støtfanger på plass.
Nytt øvre støtdemperoppheng fra biler med automatisk nivåregulering. Litt kraftigere utførelse enn standard. Til høyre ligger nye skruer og muttere til bakre krengningsdemper.
Støtdemperen er løsnet fra sitt nedre feste og den gamle fjæra er fjernet.
Gammel og ny støtdemper. De gamle støtdemperne er gasstrykkdempere, men kun den ene hadde særlig gasstrykk å skryte av.
Nye støtdempere og fjærer på plass. En underspyling av vogna står høyt på lista...
Det gamle eksosanlegget kappet i to og fjernet. Det må vike plassen for noe rustfritt i 3"
Prototyp til festebrakett til de nye panserlåsene. 1 mm stålplate som er bøyd til og sveiset sammen til en boks med 3 sider. Dette ble litt spinkelt og amatørmessig...
...så jeg skal prøve å lage noen smekre festebraketter av denne aluminiumsprofilen i stedet.
Under kanalene ser det ut til å være litt av hvert, så de må demonteres.
Joda, her var det både rust og dritt. Rusta skal fjernes med punktsandblåser før bilen lakkeres og monteres sammen igjen.
Innredningen må fjernes i kampen mot fedmen. Eller må den det. Litt i tvil om hva jeg vil... Hva synes dere?
Min far kjøpte i 2004 en Porsche 924. Jeg fikk æren av å hente den, men kom ikke lenger enn ned til Lillehammer sentrum før bilen stoppet. Etter mye feilsøking viste det seg at bensinpumpa kun gikk når den selv hadde lyst. Trolig er det releet som er defekt. Siden har dessverre bilen stått og støvet ned, men en gang i framtiden skal den ut på veien igjen. Ikke nødvendigvis helt original...
__________________
