Reodor F: Volvo 850 - Volvo 850 S2+
Reodor F
må inrømme at jeg titter innom prosjektforumet daglig bare for å se etter updates her. Håper virkelig det skjer noe snart, Herr Felgen!
Det håper jeg også. Var innom Turboed1 og tittet på toppen for noen dager siden. Den er i ferd med å få nye ventilstyringer som siste hånd på verket. Styringene på innsugssiden må brotsjes noe for å passe ventilene. Riktignok har hele ferien min gått uten at jeg har fått gjort noe på bilen, men jeg bruker å være produktiv på høsten...
__________________
Tør jeg spørre når unga dine er laget siden du snakker om produktivitet på høsten...
En forklaring på hva brotsjes er hadde vært fint.
Det er vel ett fint navn på tilpassning på vinkler og kurver i setet???
Reodors nye styringer er ikke som originalt... De er 6,96 mm,hvilket hans nye eksosventiler passer til da de er 6,94. Men de originale ventilstammene er 6.965mm... og presspasning blir litt trangere enn selv jeg liker de...
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Godt det er trangt når høsten nærmer seg og Reodor begynner å bli produktiv...:confused:
Mine barn er uten unntak unnfanget (produsert) i første halvår, så det kan umulig være dette jeg hadde i tankene... ;)
__________________
  • 4 weeks later...
Vel, jeg har ventet på toppen en stund nå og det gjør jeg fortsatt... Får ikke gjort noe i motorrommet før jeg kan montere motoren med topp. Først da kan jeg modifisere innsuget og lage grenrøret.
Hva soling angår er min hudfarge kefirblå...
__________________
