Reodor F: Volvo 850 - Volvo 850 S2+
Reodor F
Jeg pønsker litt på forskjellige måter å feste fremre støtfanger på. Jeg har derfor fått min stadig bedre venn Turboed1 til å dreie et par styringskoner som sammen med en sideinnfesting skal holde fangeren trygt på plass samtidig som den skal være lett å demontere.
En enkel målsatt skisse gjorde Turboed1 i stand til å sette dreiestålet i en passende 1" aluminiumsstang:
Sideinnfestingen vil se slik ut:
Om fangeren vil holde seg på plass vil tiden vise... :D
__________________
Påtenkt i går,dreid før lunsj og publisert før kveldsmaten... det må jeg si... :)
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Dette var samarbeid satt i system. Ja, nærmest et hurtigarbeidende utvalg :)
__________________
Jeg vil tro at systemet ditt må være fint for å flytte vekt, men da ved å legge støtemperen vannrett i kjøreretningen og i høyde med litt over senter på hjulet...
jeg husker ikke hvilken i farten, men det er ihvertfall en bil i klassen sammen med Kangoo, Combo. osv som har denne løsningen din.
Mvh. Hans -
Det må jeg forske litt på. Renault har vel hatt litt alternative løsninger oppigjennom? Bak du tenker på da antar jeg?
Ønsket mitt med denne installasjonen er i utgangspunktet ikke å flytte vekt (senke tyngdepunktet eller forbedre vektfordelingen), men å redusere uavfjæret vekt. Pushrod-prinsippet benyttes i all hovedsak i racing hvor det ikke er behov for lang fjæringsvei. Man kan også ha utveksling på vippearmen for å utnytte demperens slaglengde bedre.
Jeg har altså ikke særlig peiling på understellsgeometri, så jeg er lutter øre. Men gjerne i form av velfunderte betraktninger som kan underbygges teoretisk.
__________________
Jeg har altså ikke særlig peiling på understellsgeometri, så jeg er lutter øre. Men gjerne i form av velfunderte beraktninger som kan underbygges teoretisk.
Jeg mistenker at jeg har lesestoff til deg her... ;)
Va vil uavfjæret vekt si? for oss vanlige dødlige? :P
Det er all vekt som ikke er holdt oppe av fjærene... dvs hjul,nav,bremseskive,etc...
Ja, og siden den uavfjærede vekta påvirker kjøreegenskapene negativt ved at den reduserer dekkets evne til å ha bakkekontakt i dumper og slikt, så er det ønskelig å ha denne så lav som mulig.
Store hjul, tøffe bremser og tunge bærearmer er som Turboed1 sier med på å påvirke dette forholdet negativt. Smidde aluminiumsfelger (alternativt magnesium) bremsekalipere i aluminium, lettmetaller i bærearmer og støtdempere hvor selve støtdemperkroppen er festet i karosseriet og stanga i hjulopphenget er inngrep man kan gjøre for å få ned uavfjæret vekt.
__________________
Mon tro om demper nr 3 fra venstre kunne være noe:
Bildet er hentet fra Konis racingsider og viser demperne i 28-serien. Ikke egnet for rally, men perfekt for racing og litt seriøs bruk opp og ned Flåklypatoppen...
__________________
