Reodor F: Volvo 850 - Volvo 850 S2+
Reodor F
Jeg følger med , selv om jeg ikke skriver så mye... :)
Det er vel fordi du er opptatt med å Zzz...Zzz :D
Takk for hyggelig tilbakemelding uansett Zzz. Prosjekttråden din er som nevnt også meget god og lærerik. Selv om jeg må dividere (eller i enkelte tilfeller subtrahere) alt med 3 før jeg kan benytte det til eget bruk ;)
__________________
...og jeg må gange med 2.4...alacocaina
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Ikke effekten vel... :D
Hva slagvolum angår må jeg også gange - da med 7,4 - men det er i forbindelse med et helt annet prosjekt :)
__________________
Nei,effekten til Mr. Zzz regner jeg ut med denne formelen: (T04S-60-1 / 3) x Pi².
Kan dere ikke bare kalle meg Joel a? er bilen som heter snork snork da vettu ;P
Og det er ikke umulig at det blir to nye og noe større ladere istedet for dem to netics'a jeg har , hadde vært morro å sett 2000tallet i antall hk liksom.
Min prosjekt tråd :
http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=164951
Sorry Mack, brukernavn er brukernavn og vil følge deg til evig tid :)
Vil ovenstående si at du vil få en passende turbo til overs? Jeg (dvs Turboed1) har evolusjonert motoren min "ørlite" forbi turboens virkeområde...
__________________
Det er ikke umulig, men hva med TO stykker a ,også sekvensiell lading!! haha ;)
Mvh
Zzz...Zzz ;-P
Min prosjekt tråd :
Har du fått målt toppfarta på sykkelen din, Turboed1? Den må jo gå ganske friskt...;) Er ikke så mange biler som holder følge, i alle fall. Personlig har jeg bare kjørt én som har sjanse...
Jeg har ikke nødvendigvis alltid helt rett, men jeg tar i alle fall aldri helt feil.
ser du har tenkt litt på understell?
bla til side 5, det ser ut som det ikke er så vanskelig å bygge.
http://www.mat.fi/project1986lanciadeltas4.htm
Jeg leser filosofien din 2+2. Lettest ville det vel være å få til noe slikt ved hjelp av en AWD-bakstilling. Hvis ikke må jeg bygge en ganske omfattende rørramme bak der. Og det kommer nok ikke før i versjon 5.0 eller noe sånt :)
__________________
...snakket ikke vi om at bilen gikk bra med 600 hk og at 1000 hk oppå var...vel...sinnsykt? Men,for å gjøre skamme på mine papirer (som hevder at min psykologiske evaluering tilsa at jeg ikke var koko) så har jeg begynt å simulere litt med såder 2008hk som mål... sånn for sesongens skyld... :D
...jeg begynner å tro at det der blir en vane...jeg har akkurat beskuet en GTK850 fra 'netics som vil få jobbe for penga...siden motoren den skal på er overevolusjonert så den egentlig trenger en GT4202R med større kompressor...
Den gjør 307 på fjerde gir,da med krutt nok til å løfte på snuta helt på egen hånd ved såder 200-210km/t (ca 7400 rpm) og da innbiller jeg meg at den er fælt nærme å kunne tømme femte,som er kalkulert til 365 km/t pluss/minus en prosent eller så (Metzeler har ikke ratet "tire growt" ved 360,bare ved 280...hvilket er dårlig,må¨jeg si.. ;) )
