HomeFunk Skrevet November 19, 2007 Rapporter Share Skrevet November 19, 2007 motorkoder hehe greit jeg sporte etter et kort svar, me F**n da :D noe litt mere info for dødelige takk :) Siter 79`Volvo 244 Gl [solgt] 87`Volvo 245 Gle [solgt] 88`Saab 900 2.0 Turbo [solgt] 89`Vw Passat 35I [solgt] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet November 19, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 19, 2007 akkurat dette med givere er jeg ikke helt inne på, så va vil ADU/ABY/AAN si? kort og greit ? ADU/ABY/AAN er Audis siste turbofemmere. De hadde fordelerløs tenning i motsetning til forgjengeren 3B. Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet November 19, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 19, 2007 Dette var de eneste bildene jeg fant i farten, hadde noen bilder jeg hadde tatt selv av selve hallgiveren og dens plassering, men finner de ikke igjen. Kom gjerne med bilde når du har gjort hallgiverdelen ferdig, må finne ut hvordan jeg skal få det best mulig selv, orker ikke bytte ut det justerbare kamdrevet mitt med et til aan/aby og må finne en fin løsning. :) Og her ser man hvilket hjul og giver jeg snakker om. Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HomeFunk Skrevet November 19, 2007 Rapporter Share Skrevet November 19, 2007 ADU/ABY/AAN er Audis siste turbofemmere. De hadde fordelerløs tenning i motsetning til forgjengeren 3B. thank you førr et ordntli svar :) Siter 79`Volvo 244 Gl [solgt] 87`Volvo 245 Gle [solgt] 88`Saab 900 2.0 Turbo [solgt] 89`Vw Passat 35I [solgt] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
2+2=quattro Skrevet November 28, 2007 Rapporter Share Skrevet November 28, 2007 vist du ikke enda har bestemt deg for hvordan du skal montere HALL sensor og hjul. så kan du kjøpe deg ut av problemet : http://www.034motorsport.com/index.php?cPath=22_30_27 dem har det meste du trenger når det gjelder 10vT og 20vT Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet November 28, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 28, 2007 vist du ikke enda har bestemt deg for hvordan du skal montere HALL sensor og hjul. så kan du kjøpe deg ut av problemet : http://www.034motorsport.com/index.php?cPath=22_30_27 dem har det meste du trenger når det gjelder 10vT og 20vT Forståsegpåerne rapporterer om mye vibrasjoner og feilavlesinger når givere sitter så nært veiva. Jeg har riktignok en giver på veiva, men den sitter montert på så solid måte som tenkes kan. Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
arildh Skrevet November 29, 2007 Rapporter Share Skrevet November 29, 2007 Hvorfor trenger du en sensor både på veiv og kam ? Målet er vel å vite hvor veiva befinner seg til en hver tid ? Siter 2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet November 29, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 29, 2007 Hvorfor trenger du en sensor både på veiv og kam ? Målet er vel å vite hvor veiva befinner seg til en hver tid ? Den andre sensoren må til siden jeg skal kjøre fordelerløst. Heldigvis var motor og veiv forberedt på det fra fabrikken av. Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NM-Performance Skrevet November 29, 2007 Rapporter Share Skrevet November 29, 2007 Hvorfor trenger du en sensor både på veiv og kam ? Målet er vel å vite hvor veiva befinner seg til en hver tid ? Siden veiva gjør 720 grader altså to hele omdreininger på en hel motorsyklus må man ha en synk puls som forteller hvilke av de sylinderpulsene som er sylinder nr1 for synkronisering av sekvensen. Så skal man ha noe som helst sekvensielt må det en synk puls til! Fett prosjekt foresten! :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet November 29, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 29, 2007 Siden veiva gjør 720 grader altså to hele omdreininger på en hel motorsyklus må man ha en synk puls som forteller hvilke av de sylinderpulsene som er sylinder nr1 for synkronisering av sekvensen. Så skal man ha noe som helst sekvensielt må det en synk puls til! Fett prosjekt foresten! :D Det hører med til historien at jeg har fint lite greie på motorstyring, men når den tid kommer må jeg sette meg inn i det. Og den tiden kommer fortere enn jeg aner. Heldigvis er SM4 ganske lettfattelig konstruert og har en grei manual. Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turboed1 Skrevet November 30, 2007 Rapporter Share Skrevet November 30, 2007 Og den tiden kommer fortere enn jeg aner.Jepp. Hvilken farge ønsker De som korrosjonsbeskyttelse på foringene Deres? "Alu",som jo er naturell,"Svart" som jo er inkognito eller foretrekker De knall gult,til å lure en stakkars lettlurt sjel til å tro at De "bare" har Superflex-foringer foran..? :D Siter Fast and cheap = not reliable Cheap and reliable = not fast Fast and reliable = not cheap Suzuki GSX-R1100'86, nå GSX-R1342 Turbo/IC/EFI. 326 hk/184 Kg = 1.77 hk/kg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet November 30, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 30, 2007 Jepp. Hvilken farge ønsker De som korrosjonsbeskyttelse på foringene Deres? "Alu",som jo er naturell,"Svart" som jo er inkognito eller foretrekker De knall gult,til å lure en stakkars lettlurt sjel til å tro at De "bare" har Superflex-foringer foran..? :D Elle melle..... Jeg tror jeg tar sort jeg. Men på den annen side, kanskje jeg skal drøye'n litt med overflatebehandlingen. Bare ta på litt sort akkurat i anleggsflatene mot ramma du. Det kan tenkes at jeg gir hele ramma med foringer en samlet brush up til slutt. Fått fiksa noen nylonhylser forresten? Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tombra Skrevet November 30, 2007 Rapporter Share Skrevet November 30, 2007 Imponerende! Dette er ikke bare en prosjekttråd hvor bil-eier legger ut info om hva som har blitt gjort, men her bygges faktisk bilen via forumet :D Hva mangler før første oppstart nå da, annet en en stor bøtte med mangelvaren "tid"? Følger spennt med. Siter Signaturen min. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet November 30, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 30, 2007 Imponerende!Dette er ikke bare en prosjekttråd hvor bil-eier legger ut info om hva som har blitt gjort, men her bygges faktisk bilen via forumet :D Hva mangler før første oppstart nå da, annet en en stor bøtte med mangelvaren "tid"? Følger spennt med. Dette konseptet har jeg planer om å utvikle ytterligere i en fremtidig tråd om "bilenes bil". Der er planen å starte med helt blanke ark, kun noen vage ideer, og så skal bilforumets lesere få være med på å skape bilen. Hva Volvoen angår gjenstår svært mye. Spesielt å få skrudd sammen en masse deler til en komplett bil, men også å designe all rørføring i motorrommet. Det skal jeg bruke vinteren til, men først må bilen bli rullbar. Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
arildh Skrevet November 30, 2007 Rapporter Share Skrevet November 30, 2007 Siden veiva gjør 720 grader altså to hele omdreininger på en hel motorsyklus må man ha en synk puls som forteller hvilke av de sylinderpulsene som er sylinder nr1 for synkronisering av sekvensen. Så skal man ha noe som helst sekvensielt må det en synk puls til! Fett prosjekt foresten! :D Bra svar. Innlysende når det blir forklart slik :) Siter 2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
