TMB: Opel Ascona B - 2,4 prosjekt
TMB
  • Svar 139
Nå er gasserne sett over, gjort reine og klarer til justering når den tid kommer.
Så var det innsuga. Som alle sikkert veit så har 2,2 og 2,4 toppene hevede innsugskanaler, og siden ingen av de Opelene som hadde 2,2 eller 2,4 (CIH) ble brukt i rally, er det vanskelig å få tak i innsug til dobble webere.
De innsugene jeg fikk tak i er til 2,0l CIH. Og passer ikke på 2,2 / 2,4 toppen. Styrepinne og bolthullene blir feil.. men men..
Desuten er avstanden mellom innsugskanalene forskjellige.. Men det er ikke så store hindringen, da det er bare å porte litt...
Står ikke akuratt riktig på bilde heller, så det er ikke så ille som det ser ut.
Så var det bare å markere hvor de nye bolthullene skulle være, og så bare frese løs.. hehe..
Og som du ser ble ikke resultatet så ille alikevell...
Ble faktisk digg..
Så kommer hælvete.. det viste seg at jeg ikke hadde vært nøye nok med å teste før jeg gjorde det ferdig. den venstre gasser'n heller 1mm ned mot mitten, og den høyre heller litt opp mot mitten. Dette medførte at gasseroverføringa ikke ble 100%, kun 80%... sukk. men driver å tenker litt på det nå. Desuten har jeg kun et sett med pakninger til gasser/innsug, og er på jakt etter et sett til.. Antar at dette ordner seg snart.
Sånn vidre driver jeg å tenker litt på en måte å få til et choke systemet som fungere, men enn så lenge er det bare i testfasen...
Så tilslutt et bilde av groom motoren... cheers
En dag jeg var ute å kjørte sa de over radio'n at en mann kjørte feil retning på E6. Rart tenkte jeg, de kjører jo alle i feil retning.
Har jo fiksa det alt. :hammer
Skal frese ut i toppen også, slik at det går kant i kant med innsuget. Fant også ut problemet med gasseroverføringa, den ene armen er litt lengre enn den andre, så det blir å korte/evt forlenge den ene armen. Da funker det.
Pedersen Racing skal ha litt i overkant av ca 3k for innsug til 2,2/2,4. bestiller du dem driekte fra DB så får du dem for 2200kr tror jeg, pluss frakt og toll. Det er mere enn det jeg gav for gasserne samt de innsugene jeg nå jo... Så derfor tar en i bruk det en har...
Litt update på bilen:
Ferdig med den ene siden nå. deilig...
Bilen er på veien igjen, sånn midlertidig.
Prøvde ut litt glassfiber for to dager siden. blir fin fint...
Er en god del feil på bilen ennå, men har ikke fått ordnet det ennå. Hadde litt uhell på skolen i dag, feste te girkassa løsnet.... sukk, men fikk fikset det. Men en ulykke kommer skjelden alene, Flatt bateri var det neste. Så jeg invisterte i et nytt på biltema. Måtte jo komme hjem igjen... På hjemveien hadde en slange til varmeapparatet fått litt intivsiv kontakt med motorblokka, og hadde blitt slitt hull i. Noe som medførte litt varm motor på E6. Fiksa slangen på Shell Solli, og en stakkers fyr damndamn som titta fælt på Ascona'n fikk se en gammel sliter logre oppover brua over E6.. hehe Devil . Måtte bare slite litt mere gummi av de nokså slitte dekka mine... Er blitt nytt liv i 2,2 etter at jeg bytta ledningsnett. Justerte tenninga på feelingen, og det ble ganske bra... Litt dumt med ettertenninger når en slipper gassen, men men..
___________________________
Sånn ellers har jeg begynt på gassvaier overføringen på weberene mine.
Lagde meg profil på en resteplate, stivet den opp i endene, og monterte den. Etter litt tenking kom jeg frem til dette patentet.. Skal bruke gassvaieren fra 2,2. Og tok derfor litt fester ol fra et av mine flere 2,2 innsug. Har også forlenget selve gasseroverføringa mellom gasserene slik at de ble like lange.
Er ikke ferdig, men slik ser første utgave ut.. blir nok fin snart..
har du noe formening om ca hk i den 2,4 motoren din eller????
målet er 140hk og i overkant av 200Nm.
Men vi får se hva den klarer på rulla etter justering. :wave
Faen, raca en rød og hvit motorsykkel i stad... Faen hva rått. Beste rusen jeg har hatt på lenge... babyhmm? Hjertet pumper fortsatt.. Synd at dekka var dårlige, klarte ikke holde hjula på linje.. hehe
Men men, om du kjenner en som har rød og hvit motorsykkel i østfold og som kjørte gjennom Svinndal/våler denne dagen så hils Han/henne fra meg...
Garantert at han/hun ikke glemmer det der ja...
gasseroverføringa er klar. Skal bruke gassvaier fra innsprut, (om jeg bare kunne funnet den, veit jeg har flere liggende.. men men)
Godmotoren, glemte vist å snu på bilde før jeg lasta det opp.. hehe.. men men, du får vel vri litt på hue...
Dette blide ble tatt ute i går.
Kadetten i bakgrunn tilhører en kammerat av meg. Den står hos meg til oppbeavring og renovering pga kammeraten min har garasjen full med div Opels.. hehe.. Et motorbytte er på gang. en 2,0 som har gått 138 000km skal inn i den. Seinere blir det vel div turboprosjekter... vi får se hva han finner på med tiden... hellothere
På tide å oppdatere litt.
Prata med han nedpå Pedersen Racing, han skulle ha litt over 500kr for alle puckene til sinter'n min, pluss seks kr per nagle.. Så da blir det sinter på 2,4'n.
Ascona'n i dag. Skal finne et par ekstralykter som passer i hulla, orker ikke støpe noe ny glassfiber plate over hullene.
Har også funnet et par manta bakstøtfangere i plast. De skal felles inn slik at de ligger tett inntil karosseriet. Speil veit jeg ennå ikke helt hva jeg gjør med. beholder cromen til jeg får tak i et par engelman speil antar jeg.
Glemte å montere skruer til skiltet før jeg pælma på frontspoileren, (kun for å se egentlig, men det er et sant hælvete å få den av og på uten å ødelegge den) Så det blir skiltet i ruta, til jeg får ordnet et annet patent...
gått litt fort inn i gårdsplassen eller? "Heisann Inka!" (vaktbikkja mi)
Hehe, moro bil. Hadde en manta b før så jeg kjenner meg litt igjen i mye av dette:) bra du tar mange bilder!
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you.
Et bilde sier mere enn tusen ord....
