TMB: Opel Ascona B - 2,4 prosjekt
TMB
  • Svar 139
For og si det på en annen måte:
Hvor mange har du hørt om som har overhalt en CIH motor med nye lager kontra hvor mange du har hørt om som har tatt kvelden på rådene?
Jeg har åpnet en motor hvor råden hadde kommet ut igjennom blokka og knekt.
Den delen av råden som fortsatt satt fast i veiva glei ikke akkurat lett rundt,
noe jeg tolker dithen at rådelageret har tatt kvelden grunnet alder/ og muligens dårlig oljetrykk-/ smørning.
Jeg mener da at det blir feil og skylde på svake råder i denne sammenhengen.
At en støpt råde knekker når den blir dratt med rundt veiva synes jeg ikke er så rart.
neivel, rådene er kjempe bra.
1978 Chevrolet Camaro
1999 Opel Omega
1978 Opel Ascona B prosjekt
Speed kills, drive japanese and live forever!
Etter litt kladd og babb så er tenningsanleggety byttet ut.
Dette var det jeg brukte. Men rotoren var slitt ned til kun halve kontakflata, noe som medførte dårlig gnist..
Det er ikke så ofte en ser slike lenger...
Har flere fordelere på lager, de fleste til 2,2E (LE-jetronic), en til L-jetronic, men har ikke sett noe forskjell annet enn nummeret.
Spesiell denne.. hehe. fra Manta 2,0E.
Kim fant på å ta frem den gamle v6'ern. Tok girkassa av for en gjennomsjekk.
Her er hva som skjedde med den en gang i tiden.. hehe Ubalanse i mellomaksel er ikke bra når'n burner ut 4 giret...
Tok meg tid til å måle litt. 4 og 5 trinn ford er like lange, men tappen på 5 trinn kassa er 2cm lengre. (kappe og slipe) så har jeg 5 trinns girkasse.
5 giret er ikke akuratt det mest solide jeg har sett, men så skal det ikke få så mye juling som 1,2,3 giret. Kassa var foresten i bra stand, og trenger kun nytt hus bakover.
Enda mere deler.. hehe. Noen som er interissert i en høvla b23 topp? (innerst i hjøret)
En dag jeg var ute å kjørte sa de over radio'n at en mann kjørte feil retning på E6. Rart tenkte jeg, de kjører jo alle i feil retning.
Jula begynnes å kjennes på lommeboka.
Så derfor selger jeg unna noe deler:
kompett 2,2 innsprutsystem. kan medfølge ledningsnett, boker, hjernen, trykk regulatore, ekstra dyser ol... fordeler ol...
2,4 innsugshus. komplett med dyser, slanger ol.
Solex 45 mm. m innsug for 2,0l CIH. (innsuget må portes, da den er til 40mm)
5liters slitt lastebil turbo,
bitte liten japse turbo,
Strøkent. lakkert svart, med tre strøk klar lakk.
Andre ting som skal bort:
Diverse Omega deler:
s53016169ch.th.jpgs53016277kg.th.jpgs53016355yn.th.jpgs53016285jl.th.jpgs53016326nt.th.jpg
Bud mottas med takk på PM.
Jeg fikk bedre gnist. Men har ikke fått justert tenninga skikkelig ennå pga motoren vil ikke gå skikkelig på tomgang. Så derfor blir det vanskelig å finne riktig tenningspunkt. Skal få fin kalibrert den når jeg får tid. Driver med eksamens forbredelser nå for tiden, så får ikke tid til å skru noe særlig bil før etter eksamen.
Merker ikke store forskjellen. Gikk best dag 1 og 2. Siden har det gått litt opp og ned alt ettersom været. tipper på at 0-100 ligger på rundt 12sek. (pga dårlig feste) Skal bytte ut main dysa i gasseren med en litt større en, håper at det skal gi det lille ekstra den trenger idet man tår gassen i bunn. For den hoster litt idet jeg tråkker på; turtallet synker, og så skyver den på... Har ikke speedometer, så veit ikke hvor godt det skyver.
Virker som om jeg ikke får den til å gå bra annet enn på et halvt turtalls område av gangen. enten 1000-3-4000rpm. eller 4- max rpm...
En ulykke kommer skjelden alene.
****, i dag skjedde det som ikke skulle skje, og jeg som kun hadde ei uke igjen på skolen før ferien... ****...
Var hos dama, så kom x'n kjørende, og da måtte en jo så klart vise fram litt.
Meninga var en liten 0-100 test. men fikk ikke effekten i bakken, så endte med å røyklegge hele grimsta toppen. (sorry, var ikke meninga, så ikke i speilet se...)
Men tror du **** meg ikke han klarer å hoppe ut av gir da... 6500rpm, og så vroom.. og turtallsnåla banker bunn før beine rekker å komme seg bort fra pedalen..
Bang sa det.
Motoren satt dønn. Fikk tips at snuten var på vei, så vi gjemte bort bilen i 20 min, mens vi ventet på en kammerat som tauet meg hjem. faan.
Register kjede hadde ryki. Tenker meg det ser pent ut... Motoren gikk rundt den motsatt vei, og derfor konkluderte vi med at kjede hadde ryki...
Har ikke ork til å begynne å demontere for å få bytta kjede.. veit ikke om ventilene er banka skakke også. og hvordan det står til med motoren... Tipper på at den lar seg fikse.. bunn er jo ikke gått så mye, og nå som den virkelig var litt futt i den også...
Sukk sukk...
Slikt skjer... Ekke noe å gjøre med det, annet enn å ta bussen på mandag, bussen til eksamen på tirsdag, torsdag og fredag. så er skolen ferdig for i år...
