passer detta sammen (subwoffer og sub)
lilfire
  • Svar 36
nå oppgir pioneer max watt og din watt...men ikke rms....
lite seriøse greier.... men sånn har pioneer alltid vært... :(
om du ser på den monoblokka så står det:
""Max. current consumption (A/4ohms) 70 A ""
ganger man det med et par tall så blir det ikke mye rms watt igjen......da vil jeg si at det finnst mange flere forsterkere jeg heller ville valgt da jeg i tillegg vil tro at den pioneer blokka ikke er helt billig...
mvh, stig..
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
ja der har vi drømmesubben min :)
koble i 2ohm og du har 1500w rms om jeg ikke så helt gæærnt... dette blir det lyd av! :D:D
Edit: i 4 ohm :)
Kobler du i 2 ohm sprenger du nok hele driten til gokk :shake (om du guffer på nok selvfølgelig)
Edit til meg: Så nå at du snakket om rms, og jeg om max ;)
Mvh Tony
Edit: i 4 ohm :)
hehe se her:
forsterker:
Maximum Output Power 1500 W x 1 (4 Ohm) / 3000 W x 1 (2 Ohm)
DIN power output (W)
(DIN45324, +B = 14.4V) 1100 W x 1 (4 Ohm) / 1950 W x 1 (2 Ohm)
Element: 1000w rms/3000w max
Bør være match made in heaven detta :)
Perry
Edit: i 4 ohm :)
du sprenger lettere elementet om du har for lite effekt. de aller fleste som sprenger høyttalerene sprenger de pga de enten har ALT for mye effekt (noe dette ikke er for det elementet), eller at forsterkeren er for svak og begynner å klippe signalet. det er klippingen som er hovedårsaken til at elementer ryker som regel. er det et rent signal tåler elementene som regel ganske mye.
men selvfølgelig, det er jo like lett å overbelaste en stor forsterker også, det er bare å skru opp nok. men med en stor forsterker trenger man ikke å spille så høyt at forsterkeren jobber på overtid, og da klarer elementene seg som regel utmerket.
når det gjelder effekter er det jo egentlig ganske lett å finne RMS effekten, for den er i teorien halvparten av max effekten (med full klipping). er den 1500W max er den på ca 750W RMS.
desuten står jo RMS effekten oppgitt også, så vet ikke helt hva sfh snakker om... :hammer
"Continuous output power (14.4 V): 1 x 750 W (20 - 240 kHz / 4 Ohm), 1 x 1500 W (20 - 240 kHz / 2 Ohm), 1 x 3000 W (Bridged 4 Ohm)"
Klipping er det samme som firkant impulser?
Det eneste jeg ikke skjønner heeelt på de specsa der.... 1x3000w bridged 4ohm?
Perry
Tror jeg ville ha gått for noe annet. Pioneer spillere er bra men det andre er so som so!!
Snakker du av erfaring eller er det noe fjortiss visdom på gang her?
Pioneer 121spl-3004spl (fjorårets og årets) og 5000spl er noe av det beste og sykeste som er laget i prisklassene... Disse elementene har alt en kan ønske seg... tåler sykt mye effekt og enda mere juling... faktisk så ber elementet om å få hjuling... hver eneste gang !
og forsåvidt er det det eneste elementet jeg vet som gir fra seg en deilig lukt etter noen timer med hardspilling.... (les pioneerlukt) elsker den :)
En kompis har 1 stk. ts-w5000spl i 7.gen kasse koblet opp mot 3 stk. Kicker KX1200.1 og det er få med 1 stk. 12" i bilen som overgår han.
Pioneers forsterkere har jeg desverre lite eller ingen relevant erfaring med men reagerer når du skriver at det kun er spillerne som er bra..
Hadde trådstarter her nevnt at han var ute etter SQ f.eks så ville jeg nok ha anbefalt andre elementer (også pioneer men en annen serie) men han her liker mye bass og i mine øyne er SPL serien til pioneer en av de som gir mye trykk og samtidig så høres den ikke ut som en vrengt fi..e.
Perry
det betyr at du kan brokoble 2 monoblokket sammen til en stor. da legger du sammen effekten på vanlig måte som du gjør med en 2-kanaler. altså 2x1500W RMS 2 ohm = 1x3000W RMS 4 ohm.
klipping vil si at den begynner å gå over til pulser ja. den begynner med å klippe av toppene (flate ut) av sinuskurven, og med full klipping gir den ut et nermest rent firkant-pulse-signal.
noen forsterkere er laget sånn at når den begynner å klippe runder den av hjørnene på klippingen for å være litt "snillere", men uten denne fungsjonen gir den ut et rent pulse-signal ja.
oki. da skjønner jeg... vi testa nemlig en pioneer 7600mp her om dagen for firkantimpulser... med oscilloscoop... maks volum på den spillern er 62 og den "klippet" ikke før 60 :D Sony spillern vi testa hadde oppnådde klipping på 68% av maks volum !
Går det an å måle på samme måte på en forsterker?
Perry
Så klart han du måle når den begynner å klippe..
Men det blir jo ikke helt det samme.. Fordi det avhenger av signalspenningen på spillern din i forhold til følsomhet/gain/level-instillingen på forsterkeren din.
Har du ocilloscoop kan du justere gainen så forsterkeren ikke får mulighet til å klippe..
BMW E46 Coupe
Toyota Corolla KE70 2-dørs
The best car safety device is a rear-view mirror with a cop in it... :)
mye bra info her.. mye blandet.. men takk for alle svar... ja det blir fort dyrt detta. bare forsterkeren koster 10 000 (pris hentet fra http://www.braskens.com i sverige) og det er fort mye penger. så dere som mener jeg kan få noe bedre til samme eller billigere penge.. hva da??
føler at jeg vil få nok bass med det jeg har valgt ut og som jeg ser det, så passer det bra.. og virker som dere er enige i det..
Men jeg trenger mer en en sub og en forsterker.. her er jeg litt usikker.. har egentlig lyst å kjøre alt i samme merke, bare for å kjøre samme still, men selvfølgelig tar det som er best innenfor den prisklassen jeg ser på da..
Så er det noen her som har noen forslag til resten av anlegget....?
Mvh
Lilfire
