passer detta sammen (subwoffer og sub)
lilfire
du får jo for eks dark blue til 7000,- som er veldig kraftig. ville heller kjøpt den fremfor den fra pioneer. men da begynner då å få en del effekt da,så må begynne å være litt forsiktig med hvor høyt du spiller over tid når du spiller over RMS effekten til elementet.
http://iceaudio.no/index.php?func=vareinfo&vnr=15003&PHPSESSID=7bac14ef4c11b567379322924cc86eb5
låser du deg til kun ett merke blir det ofte en del dyrere om du skal ha samme resultat. så anbefaler ikke det egentlig. men det får jo bli opp til deg da...
  • Svar 36
ja den var jo litt karaftigere... hmm liker ikke det egentlig for jeg har vanskelig med å ikke skru opp når jeg kan... og vil være kjipt å sprenge noe.....
Men får tenke på det....
Men trenger mer en bass, noen som har noen bra forslag til resten... kan jo ikke bare ha bass.. :P
MVH
Lilfire
MVH
Lilfire
Privatbruk dette her eller?
Hva er det du sier?
Ekstra power vil jo bare si ekstra kontroll. Som resulterer i at man faktisk kan spille høyere med samme element...
Honda Prelude 2.0l 4ws 89'
Audi A6 1,8T 98'
haha ikke tenk på hørselen min :P
hmm kanskje du har litt rett i at Ekstra power vil jo bare si ekstra kontroll.. bare jeg ikke vrenger opp for mye så...
takk for mange bra svar...
Men noen som har et frontsett å anbefale meg?
Focal
Kicker ræv...
Har selv hørt på slikt komp. sett, helrått :D
Edit: Du vil bare ha høyest mulig lyd eller hva er greia? Hva er budsjettet?
Hva er det du sier?
ja, vet da det, er jo derfor jeg anbefalte forsterkeren... men om man spiller musikk med konstant bass og man spiller like ved klippegrensen hele tiden på forsterkeren holder ikke elementet mange minutter før det blir overopphetet selv om du har full kontroll på elementet...
Men før den tid vil jo en del av oss høre at elementet gir seg, og skru ned. For all del! ikke mange! :P men noen..om man er litt glad i det man har kjøpt og ikke vil ødelegge det med en gang, og har en fungerende hørsel, skulle dette gå helt finfint det :)
Audi A6 1,8T 98'
gjør ikke alltid det desverre, for det elementet tåler julig så det holder, og det uten å gi spesielle ulyder. kan fint kjøre 2000W igjennom det uten at det er den minste ulyd. er hovedsaklig billigere og elementer med lavere kvalitet som gir seg tidligere.
dette kommer jo selvfølgelig an på frekvens og kasse også, men så lenge man holder seg litt opp i frekvens så man ikke overstiger maksimal slaglengde merker man ingenting på det elementet før spolen ryker. samme gjelder for eks ts-w121spl også. har selv kjørt nermere 2000W igennom det uten at det var tegn til skurring eller ulyder, og merket ingenting før det kom en kraftig svidd lukt og bagasjerommet var totalt fylt med hvit røyk. men her er man som sakt avhengi av at man ikke spiller for lave frekvenser.
men om man bare er forsiktig så er 2000W langt fra for mye effekt for det elementet om man ikke spiller konstant høyt. får jo en veldig bra dynamikk av det.
sjøl om man har en forsterker på 2kw trenger man ikke bruke de 2kwatta.... hellothere
det er derfor det finnes gain på forsterkeren..den skal innstilles til ønsket watt/lydtrykk.. og den 2kw forsterkeren som er justert til 500w bruker heller ikke mer strøm fra batteriet enn en "normal" 500w forsterker..
et element som får for mye effekt lager oftest mindre ulyder enn et element som får for lite effekt.
et element som får for mye brenner som oftest opp før det lager lyd..altså kommer utenfor termisk tålighet.
men det som kjennetegner for mye effekt er at elementet slår i bunn, altså kommer utenfor mekanisk slaglengde.
et element som har meget bra termisk handling og står i en ganske bra/rett portet kasse tåler (meget ofte) to eller flere ganger sin oppgitte rms watt..
til burp så skal jo denne pioneer tåle greit 2.5~3kw..til spl bruk..
har jo selv mishandlet en jl audio 8" som er oppgitt til å tåle 75wrms med 1kw i lengre tide..da er det jo snakk om oki termis tålighet ;)
mvh, stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
