Manta b ombygging 2,2i
Ford
får at de skal pase så kan du bruke di motorfestasom er derfra før men du må nåk byte bånpana å girkassa er lengre fårdiden har sikkeert har 5gir å da må du byte mellomakslingen di jeg tror du kan bruke årginale fester ihvertfall bådde på motor å girkase. hvis du lurer på no så er detbare å spøre deter mannge som har my greie på opler her du kan åssa bare korte lage girkassa kortere menn det er littt my jåbb
hilsn
tåmy :fire:
Heisann. Sikkert ikke noe bedre svar enn han over. Men bare lurte på hvilken motor du har i din Manta fra før? Er ikke sikker på hvilke motorer det vanligvis er i de heller jeg.
Men hvis det er den gamle 2-liter-travern, cih, eller hva den kalles, så er jo byttet null problem bare du har alt av ledningsnett, hvis du har tenkt å beholde innsprutninga. Så behold 2liter/Manta-fester og bunnpanne, trur ikke det skal være så mye annerledes enn det.
Er det 1.8 du har så blir det mer morro.
Har du kjøpt inn 2.2 eller? Jeg har en som trenger lett overhaling. Den tar bare plass hos meg.
-Ikke mye snøring på lite, men litt snøring på mye! ;)
Nåværende bruksbil: 1992 Ford Sierra 4x4 stasjonsvogn
det som satt i den var en 1,8?
Den motorn jeg driver og setter inn har fester fra rekord2,2i så det kan være der feilen ligger for jeg tror at motorn skal litt lengre nedover og fremmover og da vil og så gir kassa passe, det som er problemet er at gir spaken ikke treffer der den skal.
Er det noen her som veit om det er sperre på 86mod manta gt??
Enig, men hva koster vel den fyrkjelen (2.2) i forhold til en 16v da? Men folk gjør ting andre ikke skjønner, jeg feks. Satte i 1.8S i Rekorden som hadde 2.2i, så..
