Motor overopphetet
EscortSi1,8
Fikk varmgang i motorn på grunn av kjølevannslekkasje på vei hjem her for et par dager siden. Har hatt den inne til Ford, fikk beskjed om at toppakning og topp var gåen. Noen anelser om hva dette vil komme til å koste? Venter på overslag fra Ford.
Hva er sjansen for at ventiler og sylindre har tatt skade, hva må i så fall gjøres med det? Har hatt problemer med å starte etter uhellet, kan dette være relatert til topppakningen?
Hvis vannet har gått inn i olja i toppen kan det ha blitt dårlig smørning for delene i toppen, men rart at hele toppen er ødelagt..... Kanskje de ber deg bytte hele greia for å tjene penger.... Hør med dem hva i toppen som var ødelagt. Hvis det bare er noen løftere eller ventiler er det bare å bytte ut disse, rense alt, nye pakninger og montere sammen. Hvis du ikke kan dette selv blir det jo litt penger ut av det, men billigere enn å bytte topp. Hvor gammel bil? Kan du få tak i en komplett topp da?
Å høvle(eller planslipe om du vil) en alu topp er vel nesten standard prosedyre ved bytte av toppakning... Etter hva jeg har hørt. Hvorfor de skal dumme seg på det vet jeg ikke.
Fikk pris på en høvding hvis jeg leverte rett i hendene på en kar, men det var visstnok litt kompis pris.
Jeg kan jo ta voldsomt feil her..?
Biler:
-Litt forskjellig, noe gøy og noe kjedelig.
Vanlig å høvle toppen? Hvordan går det med justering av regreim osv osv når avstandene forandrer seg? Kanskje ikke noe problem, så lenge man ikke har kjededrift av kammen osv.. Bare lurte.
Er vel bare snakk om en tusendels millimeter elns så jeg tror ikke det er så farlig..?
Biler:
Er nok det som er tilfelle ja. Ford i Bergen ville ha 25000 for jobben. Litt i meste laget. Så da blir det å jakte på innbyttemotor. Noen som har noen tips om hvor man får tak i en rimelig og kjapt?
tror vi tok rundt 10-12 lapper for det der på jobben jeg..
- BMW 525DAT M-Sport 2005 -
- SELGES 400.000 -
