Breisladdern Skrevet August 11, 2005 Rapporter Share Skrevet August 11, 2005 Kan like gjerne poste problemet mitt her også. Etter en liten vask av bilen så kjørte vi bort for å fylle bensin, skulle dra derifra, ruse den opp i Neutral og dro ned i 1ste og bilen spant et par 1/10 sekund før den kvalte seg, etter det startet den ikke. Symptomer: -Bensinpumpe starter ikke -Coilen har strøm inn, men sender ikke signal ut (har byttet coil) Har sett en del på koblingskjemaet til denne motoren og har kommet fram til at det kan være relèt til bensinpumpe(69), eller relèt til motorstyringen(70). Koblingskjema ligger her: http://filserver.pyrabel.net/bilder/sierra/teknisk/tenningssytemEFI.jpg 112 - COil 153 - Støyfilter 116 - Instrumentpanel 70 - Motorstyringsrele 69 - Bensinpumperele 80 - Bensinpumpe. Bensinpumpe starter kun hvis rele 69 lukker, for at det skal lukke må det få minus fra pin22 på hjernen og pluss fra fellespunkt S119, S119 har kun pluss hvs rele 70 lukker. Rele70 lukker kun hvis det er jord på S130 (noe det alltid er) og pluss på den svart/gule ledningen inn.. Noe jeg også har målt at det er... Noen som har vært borti lignende? Har sjekke den fuelcut bryteren som slår ut ved brå bevegelser av karosseri. Siter O-1999 VW Passat 4Motion. O-1989 E34 535. prosjekt. x-1998 VW Passat Syncro. x-1991 BMW 525i 24v Shadowline - Solgt! x-1993 Ford Sierra - Solgt! X-1975 242 -| 2.3 turbo prosjekt Prosjektråden her! Byttet i 535 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ROLF Skrevet August 11, 2005 Rapporter Share Skrevet August 11, 2005 Du har drept den !! Slik behandling tåler ikke Ford Doch`n !! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Breisladdern Skrevet August 11, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 11, 2005 ja konstruktivt! Siter O-1999 VW Passat 4Motion. O-1989 E34 535. prosjekt. x-1998 VW Passat Syncro. x-1991 BMW 525i 24v Shadowline - Solgt! x-1993 Ford Sierra - Solgt! X-1975 242 -| 2.3 turbo prosjekt Prosjektråden her! Byttet i 535 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Excaliburz Skrevet August 13, 2005 Rapporter Share Skrevet August 13, 2005 Dette er vell symptomer på ødelagt fordeler vell? Altså styringa til fordeleren. Siter http://www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AXi0N Skrevet August 13, 2005 Rapporter Share Skrevet August 13, 2005 Dette er vell symptomer på ødelagt fordeler vell? Altså styringa til fordeleren. du tok vel ikke motorvask ?...det sies så hvis fordeler for en god del vann på seg så streiker den... Siter -02 BMW e46 318i Cabriolet m-tech II Bilde -94 Ford Mondeo stv 2.0i zetec [solgt] Bilde -90 Ford Sierra DOHC Sparco Edition [vraket] Bilde -84 VW Golf II [solgt] Bilde Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Breisladdern Skrevet August 14, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 14, 2005 Hvor er styringa til fordeleren da? Har prøvd å bytte tenningsmodulen som sitter under coilen.. Tok ikke motorvask nei, i utgangspunktet hadde jeg bare på avfetting på felgene og spylte av dem, og tok også en kjapp avspyling på resten av bilen... Men den stoppet ikke før jeg tok en "power-launch" gassa lit i "N" og røsker den ned i første gir.. Siter O-1999 VW Passat 4Motion. O-1989 E34 535. prosjekt. x-1998 VW Passat Syncro. x-1991 BMW 525i 24v Shadowline - Solgt! x-1993 Ford Sierra - Solgt! X-1975 242 -| 2.3 turbo prosjekt Prosjektråden her! Byttet i 535 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
