Hvordan få løs listene?
Stingah
På min 3 dørs så er de festet i gjennomgående hull der er det plastbiter som går igjennom og holder listen, det kan godt være at det er limt i tillegg det vet jeg ikke noe om for mine har jeg ikke hatt av, unntatt den på støtfangeren forran den er ikke limt den henger bare i plast spor
(tips løs innerskjernen så får du tak til å løstne ett hjørne) henger også i skiltskruene.
Lykke til :)
2000 Golf 1,9 tdi Higline tre dørs 115hk og 6 trinns kasse. Knall blå
Takker ArraKiss (Marius) for javn strøm med småville og ville ideer, og for hjelp til å fylle fritiden med skruing av bil ;)
Nei jeg har en higline der er listene lakert.
Innerskjermen er den plast"greia" du ser inne i hjulbuen din når du kikker inn der, den henger i noen få torx skruer hvis jeg ikke husker feil. du skrur ur de 3-4 nederste nærmest støtfangeren forran, så dytter du den tilside of skikker inn armen så kjenner du "rett bak" lista der er den en 2-4 2cm lange plast biter, trykk dem rett ut, da skal du ha fått bedre tak fra utsiden, da er det bare og nappe dem rett ut, NB husk å skru av vkiltet FØR du bryter lista sund :rolleyes: hehe.
Men når det gjelder sidelistene så får du spørre TOP GUN eller noen av de gutta!!
Hvilke planer har du for bilen din da??
Mye nyttig info der ja. Takk. Den halden-golfen eller hva den nå het, blir nok å bygge noe ala den. Men ikke fullt så mye stash innvendig. Men først og fremst felger. Trenger muligens litt hjelp og tips her. Har ikke et så alt for stort budsjett, og jeg har tenkt på 17" felger. Syns det blir for stort lik som det er gjort på den halden-golfen. Hele hjulet vises ikke engang pga enorm profil. Ligger oppi hjulbuen. Ikke helt min smak :) Men for all del, kom med tips om hvor jeg kan få tak i billig styling og råd om fine detaljer som jeg kan gjøre.
Golf IV
Så vidt jeg har skjønt er TOP GUN den som skaffer ALT hva hjertet begjærer til bilen :)
listene langs dørene/sidene sitter limt, så da må varme det litt opp, og prøve å rive dem av, men vær forsiktig så du ikke varmer for mye og at du ikke bøyer listene for mye.. da blir de ikke særlig pene og varmer du for mye, kan du skade lakk og smelte plasten.
for å få av listene i fangerene, må du bare ta av fangerne, listene sitter i et spor med tapper på baksiden. du ser fort hvordan du skal ta de løs. lykke til! :popcorn
Det SKAL ryke av en Diesel-bil!!!!!
98 mod Golf IV TDi http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=78421
Powered by http://www.dreamtm.no
Behøver ikke ta av fangeren, for å få ta listene.. Det greidde jeg fint uten! Jekka bare bilen opp og fikk tak i klipsa underfra. Og som sagt listene sitter limt fra etter 2000 modellen hvis jeg ikke husker helt feil. Men er klips å hull fra 98 lurer jeg på :)
Sign.regler: www.bilforumet.no/faq.php
Hele veien rundt bilen da? Dvs de på dørene og? Erfaring med å lakkere dem da?
De på dørene pusset jeg forsiktig med vannslipepapir på bilen. Og sendte hele bilen til lakkering. Ble overrasket hvor bra det ble jeg!Ikke antydning til flassing til nå hvertfall. Kan legge ut bilder av starten av uka når jeg får igjen bilen :)
Om de sitter limt på 2000 mod, vet ikke jeg, men på min satt de listene på fangerne som støpt... hadde aldri verden klart å fått av de bare ved å jekke opp bilen gitt. men jeg hadde jo av fangerene uansett så.... hellothere
de på siden satt med lim og tapper som gikk i gjennom hulla i plåten... tenk, så mye bedre, hvis det ikke hadde vært hull til listene der a gitt... hehe :fire:
