Bærekuleseparering - tips og triks
Mentos
Nå har jeg et problem, forrige gang jeg skulle fjerne bærekula fra navet vred jeg opp mutteren så mye at den løsnet av seg selv. Dette fungerte IKKE på høyresiden, og mutteren går nå bare rundt og rundt, uansett om jeg skrur opp eller ned. Jeg HÅPER at jeg kan få den ut når jeg får satt den i spenn, men selv om jeg har løsnet alt av deler på bærebroa og gyvet løs med all slags verktøy, så nekter den å løsne! Jeg trenger alt av tips jeg kan få!
Det dreier seg om denne:
- 2004 Nissan Almera 1.8 Tekna
x 1992 Nissan Sunny 1.6 SLX (Vraket)
Går mutteren rundt uten å stige på gjengene? Eller er det sånn at hele bolten blir med rundt?
Siden bærekula skal byttes kan du jo prøve å holde igjen med ei skikkelig tang.
Eller du kan kappe den av under mutteren, ser ut til at du har god plass der.
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
Den går rundt uten å stige på gjengene ja. Selve bolten sitter godt fast. Kan ikke kappe av under mutteren, men tenkte på å kappe av selve mutteren. Kan ikke kappe av pg.a et sikkerhetshull som det skal stappes en sikkerhets-pin inni. Men blir å kappe av bolten nå, bare jeg finner den løsne-greia til vinkelsliperen :@
Men du skulle bytte bærekulene ikke sant?
Da er det bare å kappe av bolten et sted under mutteren.
Det hullet til den sikkerhetspinnen trenger du jo ikke, for bærekula skal vel kastes?
ta en slegge og smell til på bolten (aksielt), altså, nedenifra, slik at bolten fester/kiler seg i konusen(hølet) igjen, slik den gjør når den er montert.
så tar du og prøver å løsne. Beste måten tror jeg. Gjelder ikke å ødelegge noe når du kliner til med slegga, men hadde samme problem, dog ikke så alvorlig muligens, på et endeledd, tok og slo bolten hardt ned i konusen og da setter den seg:)
