Reodor F: Chevy Van - Nothing beats cubic inches
Reodor F
  • Svar 619
jeg "mistet" camo bagg, berett, kongemerke og litt annet ymse.
de spurte hvordan, jeg spurte hvor mye.
Beret er vel såvidt jeg vet odel og eie-utstyr, så jeg håper ikke du betalte mye for den...
__________________
hvilken utveksling må du kjøre med da?
Det er vel ikke så mye RPM den klarer?
Jeg planlegger å benytte original bakakselutveksling. Toppfarten ønsker jeg å holde under 100 km/t av hensyn til tyngdepunktet, så selv om motoren når rødstripa ved 2200 omdr/min så bekymrer ikke det meg nevneverdig. Dessuten er det grenser for hvor fort det er forsvarlig å kjøre ned storgata i Lillestrøm 4 juli :)
__________________
Siden du skal ha motor og alt det bak i lasterommet, hvordan gjør du det da med kobling av girkasse og bakstell? Motoren fremst, så girkasse og rett på bakaksling eller..?
Hvis du gjør det på den måten, hvordan skal du da få til å styre girkassen?
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Dersom jeg velger automatkasse fra en hjullaster blir plasseringen av drivverket slik:
Dersom jeg velger hydrostatisk drift står jeg enda friere til å plassere drivverket, men det blir nok ikke så langt unna figuren over uansett. Bortsett fra at jeg vil plassere "oljemotoren" omtrent der hvor girkassa sitter på en vanlig van, med mellomaksel bakover.
__________________
Den skissen passer også bra til "båten" jeg har i bakhagan... Tenkte å sette opp på samme måten. Men jeg tror fordelingskassa di må bli tøffere enn min...
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Men forholdet motor/bil ble vel litt feil her.
Det er jo såvidt motoren skrenser seg veg inn i bakrommet.
Gleder meg til å se at du sveiser H bjelker i gulvet så ikke Chevyen kneler.:drive2
Jeg kommer til å høre gispet fra folk fra Lillestrøm og hjem når du lukker opp bakdøra og de ser rett inn i en massiv dreimoments klump.
Skissen er opprinnelig tegnet til en Mercedes 708 men er uansett ikke skalariktig. Det er først de senere år alle andre enn amerikanske biler ble bortvist fra 4juli-cruisingen av politiet, så jeg måtte endre planene litt... Gulvet skal forsterkes med noen lavtbyggende langsgående H, I eller U-bjelker og muligens noen tverrgående, men utover det så satser jeg på den ekstraordnære amerikanske byggekvaliteten...
Vi får tro de har gispet før det. De to bakre sidevinduene skal erstattes med sjalusier for eksosutblås. Det gir to "endestusser" på 145x45 cm. Vi får tro den gir lyd fra seg. Dessuten sitter du ikke hjemme den dagen. Du er tilstede...
__________________
Da får jeg spasere bort når vinduene hos meg begynner å klirre og tapeten krøller seg...
Heller ikke du er hjemme denne dagen...
...fordi bråket/symfonien har jaget meg bort i Leca's bomberom i avventning slutten på krigen?
