Reodor F: Chevy Van - Nothing beats cubic inches
Reodor F
Først å fremst må jeg beklage til MK1RACER. (husk å logge av neste gang du låner maskin). Dette er lillebror som er i aktivitet.
Må si dette er et at de mest fantastiske prosjektene jeg har sett i bilsammenheng. Jeg er fullstendig enig med deg at leo1 gir mye bedre lyd. Har ved flere anledninger holdt på å gjøre i buksa når jeg hører den motorduren bak åsen på vei mot meg. Har aldri fått kjørt doningen live sjøl. Men jeg fikk testet den et par turer i simulator og når man tenker tilbake på lyden i den får man forståelse at det er et fantastisk kjøretøy.
Har også tilbrakt et år ved siden av flystripa på kjeller så jeg skjønner fasinasjonen din av brannbilene der. Deilig lyd som feier forbi kontoret og varsler om F16 om få minutter (noe syk lyd der også). Du får ta var på den motoren og bygge opp i pansjonisttilverelsen. V10 i rullestol ville nok være et nytt innslag på gamlehjemmet.
Håper du ikke bli alt for frustret hvis jeg denger brutter lenge nok til han tar meg med for en titt på prosjektet. Har ikke noe annet en Volvo deler å sponse med hvis det hjelper på motivasjonen underbyggingen. Lykke til videre.
Mvh Anders
Edit: Glemte å nevne at farten som står oppført i manualen ikke er helt reel. Kan nok fort legge til mellom 15-30 km\t
  • Svar 619
Mvh Anders
Hei MK2RACER :D
Du trenger ikke å denge bruttern særlig. Han vet hvor jeg "bor" og det er bare å titte innom.
Når det gjelder toppfarten er det ikke tilrådelig å kjøre særlig fortere enn 62 km/t. Turtallet øker over det maksimale og det kan medføre motorskader. Det er forholdsvis stor masse i bevegelse. Tror motoren kutter ved 2350 omdr/min, nettopp for å redusere faren for motorskader. Ved 80 km/t bør motorturtaller være noe sånt som 2800, og det er høyt.
__________________
Nå har jammen brutter begynnt å blandwe seg på nettet også.
Ikke nok med at jeg har vokst opp med den gærningen...
Denne lillebroren min er nok mye av samme type som deg Reodor.
Bare litt mere data enn motor. Han holder seg til de gamle klassiske svenskene han.
En Forsvarets mann.
Mvh Ollvar O Kleppevold
Hvordan er broren din hvis han er av samme type som meg? Er det bra eller dårlig? Burde han vært min sønn? Jobbern i Fårsen?
__________________
Brodern jobbet i fårsen en god stund ja. Han fikk betalt for å være data nerd... Og selvfølgelig er det bra å være som deg.
Han har stor interesse for det som rører seg og smeller i grønn malt drakt.
Kanskje han er din sønn... Han sier alltid at jeg er adoptert, men jeg tror det er han som er det.
K&N lager på mål...så ikke kast de gamle filtrene.. :)
Jeg sendte en e-post til KNs europeiske avdeling og fikk følgende svar:
Hello
Thanks for your interest in our products, but we don't make custom oil filters.
Kind regards,
Patrick Jacobs
Product Development Technician
SRM (Europe) BV
a subsidiary of K&N Engineering, Inc. USA
Verdunplein 6
5627 SZ Eindhoven
the Netherlands
Tel; +31 (0)40 2568678
__________________
Da skal jeg høre litt med en av filterguruene jeg snakker med jevnlig... Spurte du om luftfiltrene også? De lagde ihvertfall de på mål..før,riktignok.
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Etter å ha lest 20 sider om dette prosjektet er det et par ting som slår meg. Det ene er hvor herlig dette prosjektet er, det andre er hvor mange mennesker det finnes på forumet som spør om ting som allerede står i tråden :p
Nei dette kan bli vakkert :) Lykke til videre med prosjektet .
o 1998 Audi S8
o 1981 Porsche 911 Turbo
o 1956 Vw Ragtop
Nei, luftfilter vokser på trær i alle fasonger, så jeg spurte konkret om oljefilter.
__________________
Takk Dub, joda, dette kan bli vakkert. Har en god følelse :D
__________________
Helt rått prosjekt, Når regner du med at vanen skall stå klar ?
du må få skaffa filmklipp når du får start på mottoren ;)
Begynner for fullt på vanen så fort jeg blir ferdig med Volvoen. Er vi heldige kan vanen være klar til 4 juli 2009.
__________________
Brodern har visst mulighet til å skaffe deg filter og olje og div om du er lysten på det.
Ole
Seff!
Du er klar over at det går over 60 liter olja på motoren...
__________________
