Reodor F: Chevy Van - Nothing beats cubic inches
Reodor F
Ett lite spm, herr reodor, men hva er "vitsen" med prosjektbilen du lager?
Ser i et innlegg litt tilbake i tid her at poenget er å cruise rundt på 4.juli, men er vel ikke bare det som er i tankene..? Å noen drag-bil blir dette neppe, og heller ikke breisladdbil på rudskogen.. :p
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
  • Svar 619
Jasså, underkjenner du Reodors motiver? Joda, hensikten med prosjektet er å fortelle et samlet motormiljø hvor skapet skal stå 4. juli. I tillegg vil den sikkert kunne brukes på liknende arrangementer også på årets andre dager, men det er i så fall kun ekstra bonus.
__________________
Det var 3 kjøretøy med hydrostat drift, men eierne hadde kjøpt dem pga. motor og driv, og var lite interisert i å selge.
Gi dem ei slaktemaske i panna fra sykkelreparatør Felgen så er den saken biff :D
__________________
Regner heller ikke med at de der nye MAN sakene er billige :)
Stå på Reodor, noen ting er verdt å vente på.
Den som venter på noe godt...... eller var det stort eller....
Gohelg :)
- Pontiac Firebird Formula 400 1973
- 2008 Mitsubishi Outlander Innstyle+ 22"
http://www.bilforumet.no/outlander/230641-mine-outlander-mods-22-a.html#post2559049
- 2000 Peugeot 406 stv (konebil)
Laga seg hydrostatdriv er jo ikke noe hokus pokus... Ta først pumpa fra den største graveren du finner, og ta med alle slanger osv du finner på den. Gjerne sylindre og slikt å, de er fine til f.eks fjærbein, bagasjeluke, dører og anna morro som kan styres med hydraulikk...
Evt kan du jo bruke automaten fra en hjullaster og koble den til en bakaksel med lav utveksling... Trur det blir mere suksess enn hydrostat... men du kan koble på pumpa et eller annet sted slik at du får trykk til nødvendig dill-dall... :D
Ellers kan du revurdere hele greia og bruke motor og gir fra en Scania 580 som du chipper... Da har du 720 hk og ca 3500 nm å leke med...
"Et triks man får stor respekt for innen rånermiljøene som ikke har sitt hovednedslagsfelt på Frogner i Oslo."
Takk for tipsene, men de to første har jeg i grunn vurdert i et par år allerede... Og den dagen jeg bytter motor i vogna ligger jeg seks fot under ;)
__________________
Gohelg :)
Nei, etter å ha brukt nesten 300 000 på en Volvo som fortsatt ikke er ferdig, så ønsker jeg ikke å gå for de dyreste løsningene på denne.
Tror det er "den som venter på noe langt og tungt..."
God helg tilbake :)
__________________
oii har du bruk 300 000 på 850...? og det er bare motor...?
Nei, det inkluderer selve bilen til snaue 50, understell, bur, stoler og seler. Motoren alene har kostet over 200 hittil. Og det gidder jeg ikke en gang til. Får magesår av slikt :D
__________________
