Reodor F: Chevy Van - Nothing beats cubic inches
Reodor F
hvorfor ikke duramax,cummins eller powerstroke?
mulig å få ut en god del mer hk enn 830(selv om det er syke greier) men jeg tenker mest på vekt, i og med at det blir tunge saker vil du sliter trur jeg.
Men BEVARES, får du det til blir det heftig. Regner med noen tusen NM på detta?!
du trenger ikke opp på mer enn 6.6 i duramaxen eller 7.2 i cummins evt. 7.3l powerstroke fra excursion!
Dette var vel 6.2 diesel i utgangspunktet?!
Men lykke til og jeg håper du får det til.
nuverende bilpark:
  • Svar 619
sitat fra første siden i tråden
I fjor sommer kjøpte vi derfor en motor fra stridsvogna Leopard 1. Dette er en 10-sylindret dieselmotor 37,4 liter med doble luftladere (sentrifugalkompressorer) og mektig motorlyd. 830 hk og 2860 nm burde tørke fliret av selv den største big block entusiast. Denne motoren er produsert av MTU i Tyskland og er en solid klump på nesten to tonn.
:D
nå har jeg ikke lest såå nøye på hva du har skrevet om girkasser og diverse løsninger.. Men hva med utveklsing?
Nå banner du vel litt i kjærka igjen biring. Her er det kun to ting som betyr noe, og det er slagvolum og lyd. Med 37,4 liter er den altså i overkant av 30 liter - sier og skriver 30 liter - større enn en knuslete powerstroke. Og hva lyd angår så er det lite som slår en stor V10 uten eksosturbo. Men for all del, min neste bruksbil blir trolig noe med powerstroke.
Hmmm, nevnte jeg forresten leopardmotorens 2860 Nm ved 1500 o/min
dette prosjektet er vell mye for å dele den legendariske lyden av en leopard tanks (om jeg har fårstått det riktig)
Somme er gutten sin som har forstått poenget :D
__________________
Vi får møtes på hallveien da, bredda stålplattiser! :)
Hvordan blir det med passformen til girkassen?
Passform og passform fru Blom. Trolig må jeg benytte en adapterplate mellom motor og girkasse, uansett om valget faller på kasse fra hjullaster eller graver. En ørliten mulighet er det dog for at det passer rett på. Boltmønsteret er helt sirkulært og minner om en hvilken som helst lastebilmotor.
__________________
:D
Jeg vil benytte original bakaksel.
__________________
ja ok, lurer på hva 200sx-klanen sier når du stiller opp ved siden av dem på treff, da trur jeg ikke dem føler seg like kule lenger! Det verste er at det kommer til å flytte seg bra også. Til sammenlikning har jo nye MAN TGX 600hk og 3000nM, altså ikke så altfor langt unna det du vil få, så blir morro det her.
Trur du vil få en god del problemer med utveksling,deler som holder...Men det er fullt mulig bare man tar tiden til takke.
nuverende bilpark:
dette er litt OT (som mye annet her) og jeg veit du bygger bilen med den motoren pga den er stor og pga lyd, men skulle du hatt sterkere motor (men mindre) så har jo volvo FH16 660 660HK og 3100NM fra 1000RPM til 1400PRM. litt imponerenden i og med at denne motoren er halvparten så liten som leopardmotoren
drit tøft prosjekt hvertfall ;)
Motoren du nevner er et høyteknologisk vidunder med kraftig overlading og avansert elektronisk styring. Leopardmotoren har lett overlading og null elektronikk. De fleste store moderne lastebilmotorer vil ha et dreiemoment som overgår leopardmotoren, men det er meg knekkende likegyldig. Det er som sagt lyd og motorvolum som er greia her.
Dessuten er det effekten og ikke dreiemomentet som sier noe om styrken. Og 830 er mer enn 660... :)
__________________
  • 4 weeks later...
ikke skjedd noe den siste mnd ??
Joda, en hel masse. Jeg har pusset opp kjøkken, jeg har byttet ut mesteparten av fronten på bruksbilen, jeg har vært på en ukes øvelse, jeg har jobbet masse, jeg har holdt på med Volvo-prosjektet, jeg har...
Men du tenker kanskje på prosjektet? Ikke stort, men til helga skal jeg hente mellom 50 og 100 liter olje til motoren. Da blir det andre boller serru...
__________________
Da vil jeg du skal si at du skal starte den i bukk!!!!:D
