Lekkasje, æsj!
For å holde oss til saken: Den væska var kjølevæske.
Astroen har et ekstra varmeapparat for baksetepassasjerer. Det er plassert litt bak sjåførstolen. Under bilen går et rør fra radiatoren med varm kjølevæske bakover og et retur rør fremover igjen.
Det ene av disse rørene hadde rustet istykker og lakk. Rørene er festet i begge ender med noen korte gummislanger og slangeklemmer pluss et feste i ramma på beiln midt på. Ikke spør meg hvorfor det er brukt metallrør til dette.
Etter råd fra flere verksteder og andre Astro-eiere, byttet jeg ut rørene med heltrukne hydraulikk slanger. Har funket perfekt siden.
Hvorfor har ikke jeg deeet varmeapperatet det hadde hvert fint og varmt. :fire:
Har du hatt problemer med at ABS lampa har lys fro så å ikke lyse så lyse noen dager ffro så å ikke lyse noen dager, fatter :confused: og selvfølgeleig på eu kontroll lyste lampa og stor feil (2) og hvor er feilen, tror jeg trenger en :magic
http://img216.imageshack.us/img216/9190/thattackmk0.gif
Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.
Jeg hadde også en lysende ABS lampe engang.
Jeg måtte bytte ene sensoren foran. Det kostet meg unødvendig mye fordi det visstnok var noen dårlige kontakter i strømnettet i tillegg, som gjorde at søkeverktøyet på verkstedet gav feil koder.
Har du tid og ork kan du jo gå over ABS ledningsnettet i fronten. Tipset er å begynne der ledningene går gjennom torpedoveggen...
El.nettet på Chevrolet Astro er en svakhet som går igjen på alle årsmodeller. Har hørt masse om lamper som lyser i hytt & pine, digital dashboard som "kommer og går", el heiser og sentrallåser som ikke funker osv osv.
Har heldigvis sluppet unna det meste av det hittil.
Nå er jeg grønn nå, men pyttsann: Abs bremser er de kun på forhjula, dumt spørsmål som fortjener et inteligent svar.
Jeg vet faktisk ikke, men logikken tilsier at de er det:
Forhjulene skal alltid ha større bremsekraft enn bakhjulene, ergo vil de låse først. Siden forhjulene aldri vil låse (pga ABS systemet) vil heller aldri bakhjulene låse og dermed er ABS overflødig på bakhjulene.
Men kanskje tar jeg feil.
