Råeste bilspillet in your dreams
Hansy
  • Svar 60
Siden jeg ikke har spilt forza og enthusia så må det bli bilene og banene fra GT4, slæddinga til gt3, NOE av stylinga til nfs. :D Men alle disse spilla mangler masse av fin bilene. Cosworth, gamle opler som kadett b/c, ascona a/b, manta a/b, omega a/b/c, og mange bmw'er. E30, E34, E36, E39.
De som mangler i GT4 er at det er for lett å trimme dvs, trimmingen er ikke avansert nok. Det burde vært mulig å bestemme ting som kam tider, kam løft kompresjon ventilstørrelser, ventilfjærer, innsprut, tenning, turbo trykk, maks turtall osv. Testing og tuning av motoren i benk osv. Det burde også vært mulig å blåse motoren enten ved varmgang for høyt turtall osv.
Kort sagt et motorbygging simulerings program implementert i gt4!
1991 940 GL B230FB 340.000 km
når jeg var mindre så drømte jeg opp mitt ultimate bilspill, dette er helt fri fantasi :p
det jeg syntest hadde vært kult var et Online bilspill, der du kan velge en by å starte i, hvilken som helst by i hele verden, hvor en kan kjøre fra by til by også hvis en vil, bilene skaffer en ved et spesielt Kamera, du tar bilde av en bil du vil ha, og kameraet legger inn all info om den bilen, motor, senking, oppgraderinger osv, og en 3D modell av bilen du tok bilde av, så kan du legge den bilen inn på spillet, og kjøre det du makter i den byen tu valgte å starte i, du møter andre spillere i bilene de har tatt bilde av og lagt inn, kanskje du tilogmed kjenner igjen noen av bilene :p
hver Uke blir an ca 10+ tilfeldige folk i de forskjellige byene trukket ut, så samme hvilken bil de velger får sirene og politi lakkering, du kan ha en Diabloe eller en Lada, den vil uansett bli purke bil, hvor du skal prøve å ta de som bryter trafikk reglene.
Da gjelder det og klare å kjøre ifra de som er politi den uka :p
helt fri fantasi, men sattan det hadde vært morro...
-1980 Buick Century Estate Wagon (kosebil)
-1991 Volvo 240GL stasjonsvogn (bruksbilen)
Det er jeg helt enig i, men jeg savner også muligheten til å kunne bytte slitedeler, forutenom det ene valget om å stive opp karosseriet etter en gitt tid.
Holy Moses smell the roses!
LFS realisme, kunne trimme og style bilene, stort utvalg av ekte biler da med cosworth, E30 M3, 240 tic osv, kunne kjøre på rudskogen, og vålerbanen. grafikk og som sagt realisme skal være basert på lfs, men med bedre grafikk, EKTE dekkrøyk osv. dere skjønner hvor jeg vil:D
Og selvfølgelig career mode hvor man blant annet kan kjøre løp og ikke minst en full driftesesong(hvor man må har drifting setups og følge alle ekte regler for drifting(inkl trimming, styling osv) kan også få valget om og kjøre tandem eller solo.
"Oversteer is best cause you don't see the tree that kills you" -Richard Hammond.
- BMW E30 320i
Hørte ut som et fett drømme spill!!
Ærlig talt må jeg si at sladdingen i GT4 er helt sinnsykt dårlig. Liker den i Forza Motorsport mye bedre. Uansett; drømmespillet inneholder alt fra japanske drifting-biler til escort og sierra cosworth, golf g60 osv. Muligheten til å kjøre på rudskogen og våler, som tidligere nevnt her, hadde jaggu vært konge :P
Jeg ville nok hatt damage'n fra forza, og egentlig ingenting fra GT4.. muligens landskapet derfra, men jeg syns forza gjør det bra der og.. du skal da jaggu ikke se på no annet enn veien i et bilspill!
Det eneste bilspillene mangler om dagen (selv om alle har mangler, det kommer jo an på smaken til hver enkelt) er skikkelig RØYK! Når du sladder i gt4 og forza kommer det jo bare en antydning til blårøyk! Det hadde lagd et komplett spill.
- 200SX S14a
X 91 Golf II
Enig MeSs! det blir kult, det blir skikkelig simulator, der kan du til og med kjøre vinduene opp og ned (tror da det var dette spillet) :hammer blir morro! Får håpe de treffer på fysikk motor og ikke minst LYD. Skremmende dårlige motorlyder i mange bilspill alacocaina
Korrekt tittel er forøvrig Test Drive Unlimited, og blir et slags MMO massivt online spill, hvor du kan bare cruise rundt i ro og mak med andre spillere kjørende rundt det :D
"They also mapped over 1000 miles of highways, boulevards, and streets for you to explore at your leisure"
Det blir også Pink slip kjøring for de riktige hardinga :D:D
Dette spillet tror jeg kommer til å eie GT5 hardt, men det spørs vel helt på handling / lyd og sånt å.
Bra nok grafikk for dere eller?
Dette spillet "skal" også komme i ÅR :D
Annen morsom detalj, er at du kan dra opp et oversiktkart (spillet er lagt til hawaii) også velge start og mål og checkpointer selv, å lage dine egne baner, også spille mot andre på Live. Lukter vi Gumball ??
- 85 Toyota Levin AE86 - F20C
- 87 Toyota Supra MK3 - 1JZ-GTE
Hva menes med Pink Slip? hellothere
-85 Audi 90 2,2E 10v
x91 Mazda 323 1,6 LX - Solgt til narkomane
Vorsprung durch technik...
