RX7 Turbo 2
rallyroger
tror muligens du tar feil der... er ikke sperre på den i det hele tatt. Men bilen står på fetsund, så du får komme og ta en titt :)
hæ joda er sperre orginalt på Turbo 2. Det skal det vere.
Ellers har jeg en torsen diff som passer i turbo 2 diff huset :)
Sjekket akuratt opp delekatalogen og delenret jeg får opp for en Turbo 2 er en Torsen Diff. Og det er en 50% LSD.
Ikke alle NA versjonene hadde LSD, kanskje det sitter en sånn i bilen.
-98 Suzuki Jimny 4x4
-92 Mazda RX7 1.3L Singel Turbo Garret T04E 60 trim
x85 Suzuki SJ413 4x4
Er Bare sperr på japan utgaven av Fc ikke euro. du må bytte ut diffen og stikkakslene tror eg(hvis ikke det bare er på 86-88 di må byttes) litt usikker der. Mindor har dette på lager.
suzuki swift 06 4x4 sports edition
x Rx7 Turbo 2
x mazda 1300 76mod
x mitsu lancerius
x rx7 na
Hmm ingen som har gjort leksene sine her da!!!!!
5 bolt glx også kalt sport med gummileppe pg bakvinge og de stygge plastikene nederst på kanalen bak De er det lammeldiff på fra 86-88
fra 89-91 sitter det wiskosecoppling bak
base model eller kjipern som det kom noen av eller 4 bolt fra usa har ikke sperre på bakakselen!!!!
ALLE TURBO KOM MED SPERRE.....Thorsendiffen kom kun på 3gen men passer fra 86 mod og nyere
kan også få thorsen diff til 1gen fra 84-85.....
1970 mazda 1300 coupe med maria elena
1974 mazda 1300 airbrush
1976 wv typ2 bus med porchemotor
1983 mazda rx-7 imsa
1984 cevy g20 van
Hei sindre En torsendiff er en type sperre med wormgear som virker ganske mye bedre en lammeler eller viscosecoppling
Gå inn på mazdatrix for mere opplysning om sperren....
Er ikke så lett og forklare hvordan den virker uten en side med info om hvordan friksjonen blir absorbert av et utal av gear som prøver og flytte kraften til det hjulet som spinner minst....
1984 cevy g20 van
