kleiven Skrevet August 16, 2005 Rapporter Share Skrevet August 16, 2005 Hvor sitter termostaten på 2.0L? er på en vento,men det er vel likt. Er det mye kødd å ta ut den? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kleiven Skrevet August 16, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 16, 2005 da fant jeg termostaten, å kokte den, å den funka. Så da spørst det, først løsnet det en slangeklemme,fra radiatorn. skulle så fixe det,fylle på vatten. Bilen holdt på vatnet,men når den kom til ca 90grader så begynte det å boble fælt i ekspansjonstanken,å vatnet renner bort. Kan det da være att toppakningen er gådt, å eksosen kommer inni i kjølesystemet? ser ingenting på olje eller vatnet. Men siden det ikke skjer noe når bilen er kall tenkte jeg att termostaten ikke funket som den skulle,men... Noen som har noen ideer? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Böhser Onkäl Skrevet August 16, 2005 Rapporter Share Skrevet August 16, 2005 Siden du spør som du gjør regner jeg ikke med at du har lufta kjølesystemet etter at du har hatt termostaten ute?. Grunnen til at nivået i ekspansjonstanken synker er nemlig at termostaten åpner. Ettersom du sannsynligvis har for lavt kjølevæskenivå vil du se at ekspansjonstanken tømmer seg. Etterfyll med frostvæske og sett på lokket. La motoren fortsette å gå. Skru med jevne mellomrom FORSIKTIG løs lokket på ekspansjonstanken, slik at lufta/trykket får sive ut. Etter hvert som væskenivået synker bare etterfyller du opp til max-merket. Etter en stund stabiliserer temperaturen og væskenivået seg. Siter Lieber Weber im Ohr als Lader am Arsch... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kleiven Skrevet August 16, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 16, 2005 prøvd å luftet anlegget ja.. men regner med at det er pakningen, når den er kall så er det tett,men når motoren blir varm å utvider seg så bir det en liten lekasje.. stemmer ikke det tro? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
