suunto Skrevet August 16, 2005 Rapporter Share Skrevet August 16, 2005 er de noen som han gjennomført å bygge om til turbo på en sierra 2.0is? lurer på å bejynde på et prosjekt ...har en t3 turbo å maifoil som passer på sierra.is må motoren forsterkes masse? mvh cheers cheers :fire: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrFord Skrevet August 17, 2005 Rapporter Share Skrevet August 17, 2005 en kamerat av meg bygde det... bare satte på turbo og kjørte. måtte bytte motor en gang, oxo ble den solgt. hvis du har tenkt på mye ladetrykk og masse kjøring så ville jeg gjort noe med selve motoren oxo Siter -I'm so terrific I have my own toll-free number: 1-800-UNBELIEVABLE- *1998 Ford Scoprio 2.3 16v Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Excaliburz Skrevet August 17, 2005 Rapporter Share Skrevet August 17, 2005 Driver å venter på manifold bare jeg også nå :D:D Så da blir det et forsøk med 100% original is motor med turbo ;) Siter http://www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
suunto Skrevet August 17, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 17, 2005 dette er bare en "prøveskiltbil" en gang avåtil ut å bruke dekk.... hehehe jeg burde vell bytte til sterkere topppakning og smidde stempel... vil vell holde lenger da!? sveiser manifoil selv jeg...arti å sveise synest jag! :fire: hehehe Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Garnes Racing Skrevet August 21, 2005 Rapporter Share Skrevet August 21, 2005 tåler jælvli mye standard motorn,har lada opp i 1.5 bar å de har holdt lenge. bare å få inn nok suppe+retarde tenninga nok. Siter TURBO`S TOO THE PEOPLE! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
J0lle Skrevet September 13, 2005 Rapporter Share Skrevet September 13, 2005 Hvis du har en standard is-motor så ville jeg for å gjøre minst mulig utav det kjørt med dobbel topp-pakning med kobbermellomlegg for å få ned kompresjonen litt, så kan du lade opptil 0,8 hvis du vil at det skal holde litt. Har du noen planer om å gå over det i ladetrykk så ville jeg anbefalt deg å få tak i noen cosworth-stempler. Du trenger også en turbomanifold (hvis du ikke lager den selv da) som jeg har sett til salgs for rundt 1400-2000 litt avhengig av hvor du titter hen. samt en T3 turbo eller liknende Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet September 16, 2005 Rapporter Share Skrevet September 16, 2005 Hvis du har en standard is-motor så ville jeg for å gjøre minst mulig utav det kjørt med dobbel topp-pakning med kobbermellomlegg for å få ned kompresjonen litt, så kan du lade opptil 0,8 hvis du vil at det skal holde litt. Har du noen planer om å gå over det i ladetrykk så ville jeg anbefalt deg å få tak i noen cosworth-stempler. Du trenger også en turbomanifold (hvis du ikke lager den selv da) som jeg har sett til salgs for rundt 1400-2000 litt avhengig av hvor du titter hen. samt en T3 turbo eller liknende Har hørt at orginalstempla på 205 tåler opp til 1,1 hvis alt ligger til rette, er ikke noe jeg sier er fakta men ser ikke helt bort fra det. Åssen turbo er å anbefale for 205 med tjukk/dobbel topppakning, porting og planer om 200 +- hk, alt over 160 er ok da planen er å godkjenne med det tallet. ??? Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
1976Escort Skrevet September 21, 2005 Rapporter Share Skrevet September 21, 2005 Hadde is turbo motor i en escort mk2 jeg har med tilleggsdyser å sjikkeli bygd motor. fungerte bra dette men hadde litt problemer med tenning å bensin. var så lite som sku til før jeg fikk tenningsbank. Cosworth er nok bedre.. mye lettere å trimme. inntr i en manifold til is? 4-1 turbogrenrør... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrFord Skrevet September 21, 2005 Rapporter Share Skrevet September 21, 2005 Hvor meget for manifoilen da? Siter -I'm so terrific I have my own toll-free number: 1-800-UNBELIEVABLE- *1998 Ford Scoprio 2.3 16v Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
1976Escort Skrevet September 21, 2005 Rapporter Share Skrevet September 21, 2005 bud? er t3 flens på det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrFord Skrevet September 21, 2005 Rapporter Share Skrevet September 21, 2005 veit da pokker hva sånt er verdt jeg.. og kommer ann på stand... Siter -I'm so terrific I have my own toll-free number: 1-800-UNBELIEVABLE- *1998 Ford Scoprio 2.3 16v Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
morty999 Skrevet September 24, 2005 Rapporter Share Skrevet September 24, 2005 jeg kjører nå en ist.. org stempler org toppakning. 12,9 Bolter i toppen som er dratt til 13,5 kg Audi s2 dyser just bensinreg 1,3 bar ladetrykk org tenning (kommer snart tenningsforskyver) går BRA til å være en gammal sliten IS.. Siter 83 Mod BMW M5 85 Mod BMW M535i Turbo 80 Mod Escort mk2 2.0l ++ +++ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Compomotive Skrevet September 28, 2005 Rapporter Share Skrevet September 28, 2005 Har lyst på dette oppsettet....lurer på hvor mye HK jeg kunne dratt ut da..:) En jeg snakket med hadde lignende oppsett.. sbakket om 240-250 HK i motoren.. D er jo heftig :) Og hva d evt hadde kostet totalt. cosworth stempler cosworth råder is veiv Cosworth rådelager cosworth bunnpanne cosworth oljekjøler portet is topp riktig kam... HVA ER BEST?????? grenrør garret tb03 turbo cosworth sprut med 270chip, gule dyser, 2bar map. 4x4 oljepumpe med underspyling 4x4 IC cosworth radiator justerbar bensintrykksreg. 4x4 cossie bensinpumpe Kent justerbart camdrev Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
morty999 Skrevet September 28, 2005 Rapporter Share Skrevet September 28, 2005 bruk kent turbokam... Siter 83 Mod BMW M5 85 Mod BMW M535i Turbo 80 Mod Escort mk2 2.0l ++ +++ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
