Dålig lydtrykk, 13w7
Bjorn_h
det går det ja, men jeg tror ikke det er det. for kondensatoren skal sørge for nok strøm på enkle basslag (hvis du ikke konstant spiller høyere enn det du klarer å levere da selvfølgelig). om den forvrenger da høres det mer ut som elementet enten ikke klarer det, eller at forsterkeren er for svak. men i første omgang ville jeg prøvd ny kasse. bare husk at du absolutt bør ha på subsoniq filter om du kjører portet kasse. kan få falig lang slaglengde på mange sanger uten det. er ikke bra om spolen slår i magneten...
subsoniqfilter et høypassfilter på ca 15-30hz.
det filtrerer vekk de laveste frekvensene, som man uansett ikke hører. disse sliter veldig på elementet mekanisk pga veldig lang slaglengde, og trekker mye strøm. så ved å bruke et subsonicfilter sparer du både strøm og slipper å risikere at elementet går i stykker pga alt for lang mekanisk slaglengde. det er ikke like farlig i en liten lukket kasse, men i bassrefleks-systemer hvor det skal spilles høyt er det ofte viktig. dette fordi at når man kommer under en viss frekvens (avhengi av kasse og element),oppfører elementet seg omtrent som om det ikke var i noen kasse i det heletatt, og om du har prøvd å spilt med et element uten kasse vet du hvor mye lengere det beveger seg enn om det var i en kasse.
Så da lønner det seg uansett å ha det på fordi da sparer man strøm, og kan dermed da bruke den strømmen til bassen man hører? hehe
Merker at jeg mangler mye strøm, blinker som bare det i lysene. Vil et større batteri av typen oddyses/stinger/maxima forbedre dette, eller er eneste løsningen en større dynamo?
Har driti meg skikklig ut med det der at den spilte upresist og ufint. Ikke så veldig rart det. Hadde delt den på 100hz uten å ha noen knekk på kurven, så dermed ble den delt på 200hz virker det som. Spiller mye finere nå :)
92`Sierra sedan Sapphire 4x4
Optima, Oddesey eller Maxxima batteri hadde nokm funka bra. Optima Yellowtop får mye skryt, med Oddesey er vell hakket bedre og dyrere. En større kondis, eller en 1F til og nytt batteri skulle vell ha funka bra det. Selv har jeg et Maxxima batteri, men bruker for tiden en 95amp Varta batteri. Mvh Tommen
Vw Golf '86 Rat Look 16vT - prosjekt
Har nå den i en lukket kasse, med plexi og lys. Bassen er montert på topplaten sånn at den spiller opp mot hatthylla. I hatthylla har jeg skjært ut to store firkanta hull, sånn at lufta kan slippe inn i kupeen. Forsterkeren jeg bruker på denne er en Rockford 1501bd. Bassen er koblet i 3 ohm. Bilen er en sierr sedan. 90a dyamo.
Problemet er at jeg ikke er fornøyd med lyden i det hele tatt. Syns den er upresis og lydtrykket er for dålig. Har nesten full gain på forsterkern, og for å få noe særlig bass, må jeg skru opp bassen på enten spilleren (alpine 9835), eller skru opp den bassboost kontrollern som følger med forsterkeren.
Noen som kanskje vet hva problemet er?
Vurderer sterkt å bygge en portet kasse med bassen spillende bakover, har mer tru på det
Takker for svar
1) Test en annen forsterker som noen vet at gir masse effekt
2) Flytt kassa rundt omkring i bagasjerommet for å se om du har faseproblemer eller en kupe/akustikk som gjør at bassen er bra er helt annet sted enn der hodet på sjåføren er.
3) Hvis ikke dette hjelper noe, prøv kassa di i en annens bil som er lettere å få til å spille bra i en sedan.
Lykke til :)
Vennlig hilsen RK
