volvo 240 TIC prosjekt, nylig kjøpt=)
volvo264
fins svensker som har kjørt 400gamp lenge på den orginale innmaten, bare vekt justert og balansert! trenger ikke på død og liv bytte alt som fins av innmat for 300 gamp?. rådene knekker først. så lenge motoren får nok bensin så burde ikke stempla smelle så fort heller.
ps. liten retting til alle som ikke viste det (gjetter at det er 95% av folka her inne)
B230FK har 9.3 i komp
B230FT har 8.7 i komp
samme modell og alt ja.. ikke prøv å kom med noe anna info for det der er 100% korrekt info.
dette var nytt for meg ihvertfall.. har da lest at det var 8.5:1 i komp.. men skjønner tallene nå.. har hatt problemer med å forstå hvordan en motor med så lav komp kunne vere så innmari seig fra bunnen..
  • Svar 62
-Var det jeg tenkte.. bør gjøre noe med den høye komp'en i FK-motoren... -Kan jo bytte til FT-stempler eller noe. -Dem bør jo være flatere...
-940(TURBOdiesel!)Med Tysk oljebrenner under huven, 6syl på rekke og turbo;DTråd
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
jess..nei blei litt sånn, hmm. når ej tenkte over kompen på motorane. men såg en B230FT 98mod motor på ett huggeri, skulla kjøt den ja :D
General-Aasen
Stolt volvo eiger
-ja,finner man sånt, så er det jo bare å slå til med en gang!
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
er da ikke såå høy komp. da går det jo helt OK (les RÆVA) som sugemotor også, så klarer man å hompe seg hjem i gården uten turboen ihvertfall.
vanlige innsprut/forgasser motorer har somregel 10+:1 i komp.
- BMW 525DAT M-Sport 2005 -
- SELGES 400.000 -
prøver meg med annen info likevel jeg, for det der ser ut til å være pisspreik.
fra og med første B230FK motoren fra rundt 95 er B230FT og FK helt like. det er KUN wastegateklokken som skiller på disse to motorene, den på b230ft er gjenget og kan justeres, mens den på b230fk har en stang uten gjenger, og er fast innstilt på rundt 0.3bar, mens ft har 0.5/0.55 originalt. Les på http://forum.turboperformanceclub.com
dette er vel et av de mest utdiskuterte emnene på det forumet. Gå inn dit og påstå det ovenfor om du fortsatt er uenig med meg.
http://forum.turboperformanceclub.com/viewtopic.php?t=97152&highlight=b230fk
http://forum.turboperformanceclub.com/viewtopic.php?t=58600&highlight=b230fk
http://forum.turboperformanceclub.com/viewtopic.php?t=46338&highlight=b230fk
http://forum.turboperformanceclub.com/viewtopic.php?t=32695&highlight=b230fk
http://forum.turboperformanceclub.com/viewtopic.php?t=31583&highlight=b230fk
http://forum.turboperformanceclub.com/viewtopic.php?t=21056&highlight=b230fk
http://forum.turboperformanceclub.com/viewtopic.php?t=17553&highlight=b230fk
nå gidder jeg ikke paste inn flere linker. Men alle sier det samme. De har SAMME KOMP!!! 95-98 er det samme motor, med FORSKJELLIG WG KLOKKE. de tidligere modellene skal også være like, med unntak av at den omstridte oljespylingen på stemplene dukket opp en gang fra 92-95 (sitter på ALLE fra 95--->)
forresten: finner du noen motor med 9.3:1 i komp fra fabrikk her?
B19ET 7.5:1 150 hk
B21FT 7.5:1 127-133 hk @ 5400 rpm
B21FT 7.5:1 157 hk @ 5100 rpm Med intercooler
B21ET 7.5:1 155 hk @ 5700 rpm
B21ET 7.5:1 185 hk @ 5700 rpm Med intercooler
B23ET 9.0:1 173 hk, 182 hk @ 5700 rpm
B23FT 8.7:1 160 hk @ 5300 rpm
B200ET 8.5:1 160 hk @ 5500 rpm
B200FT 8.5:1 155 hk @ 3600 rpm
B230ET 9.0:1 182 hk @ 5800 rpm
B230FT 8.7:1 156 hk @ 4800 rpm, 1991- 165 hk @ 4800 rpm
780/B230FT ? 188 hk Har Turbo+
B230GT 8.7:1 170 hk @ 4800 rpm
B204FT 8.2:1 190 hk @ 5300 rpm
og ikke for å være kvalm - men "samme modell og alt ja.. ikke prøv å kom med noe anna info for det der er 100% korrekt info." er det teiteste jeg har sett blitt skrevet på dette forumet på en stund. Du kan jo i det miste ha noe å vise til om du skal være 100% sikker og be andre holde sin mening/info for seg selv.
men nokk om de motor greiene. alle har vell fått svar på de meste :D
uansett, har vert litt nedi dørken på turbo bilen i dag, såg ikkje pent ut, men gjor seg litt med nåke sveisinger her å der :D
nåkren biler før sveising
her er ett bilde midt inni sveisinga og ett etter
også ett bilde uttafor lokale vi holder til
også ett bilde av storebror :D 264a
General-Aasen
Stolt volvo eiger
B19ET 7.5:1 150 hk
altså.. det ER 9.3 i komp i FK motoren.. men ja ja.. jeg stoler på volvo, wurth og tolerance. men jaja :)
- SELGES 400.000 -
Det der er bare tull.står noe annet i boka mi ivertfall.
Derimot har b230 sugemotorene med 531topp 9,3:1 i komp.
- har du gått og spurt på disk på en volvo forhandler eller noe...?
- hva har würth med saken å gjøre? lånt utstyr til å teste en fk motor eller noe...?
- tolerance?
synes det er VELDIG rart at kun DU mener dette. Når det er så mange som driver på med de motorene på blant annet TPC og alle sier det samme. sitat David Mattson som mapper motronic der borte "aha du har bytt ET:an med en FK ja, då har du ju lite lägre komp också"
gi meg et dokument eller noe som sier at FK'en er forskjellig fra FT 95-98 ....
hvis ikke - så står du rimelig alene med den påstanden.
Men B230FX har muligens 9,3:1 i komp. VX kam og 531topp... 136hk eller.no
Åssen er VX-kammen i forhold til K-kammen?
-Se her ja.. bra med bilder, og bra jobb! -Begynner jo å komme seg allerede jo :) Pent :) -Hva slags sveiseapparat bruker du?
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
