Etter stramming av toppen`?
eirwave
Hei.
I går satt vi på toppen på bilen min. Han som satt den på har ikke vert så mye borti nyere biler så han er ikke helt sikker på om den skal etterstrammes og eventuelt hva den beste måten å gjøre dette på.
På litt eldre biler så er det sånn at når toppen er satt på så skal bilen stå over natten. så kjøres varm og så kjøles og deretter åpne topp dekselet, skru opp strekk boltene igjen, og så stramme igjen.
Er dette nødvendigt på å gjøre på min motor også?
Er en golf 3 GTI 8V 92 modell!
Takker for svar.
2003 VW Passat 1.9TDI STV
* 95, Nissan Primera 2.0 (Solgt)
* 92, Golf GTI 8V (Solgt)
Tråden om golfen min!
Jeg har aldri hørt om etterstramming. Haynes-bok er din bibel i dette tilfellet. Eller ring Møller på Frysja.
På min VAG 1.9 deisel skal det strammes så her: 40nm - 60nm - 90' - 90' i fire steg. Du skal også stramme strekkboltene i en sirkelrekkefølge fra midten og ut. F.eks 5-6-3-8-7-4-9-2-1-10, men ta ikke nevnte rekkefølge som annet enn et eksempel. Igjen, Haynes! :)
Super Moderator
Hakkum
Hei.
Takker for svar.
hvordan stramme og etter stramme bolter er avhengig av hvilken bil/motor det er.
men dette får du vite på et verksted, kansje en kopi/utskrift av boken deres.. for endatil bilverksted må sjekke hvordan den toppen skal strammes ;)
men det å la bilen stå over natten er litt unødvendig ;)
mvh, stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
