Toyota Corolla 1996 "Gnikkelyd"
josoeru
Har nettopp utført skifte av bakre støtdempere på en Toyota Corolla 1996 modell Ginza (coupé). Det gikk forsåvidt greit, fulgte noen råd fra ulike kilder bl.a Haynes manual.
Fikk følgende tips/råd av en som hadde gjort dette før: "Viktig at du har brako til "mellom leddene" til Stabilatorstangen bak. Mellom leddet er ca 10cm lang med gummi foringer på begge sider. Viktig at du bruker brako pluss rørtang, IKKE DREI rundt leddet i foringen!!! Visst du gjør det og monterer alt tilbake etterpå, lager det gnikke lyder hele tiden når du kjører..."
Dette klarte jeg selvfølgelig ikke å unngå...
Det som er spørsmålet nå er jo, hvordan kan jeg ordne dette??? Jeg husker at det var veldig vanskelig å komme til uten at det ble brukt verktøy som lett skadet gummien osv....
Håper at noen har kan gi noen gode råd....?
Disse mellomleddene er noe herk egentlig. Du bør bruke umbraco av høy kvalitet (ikke sånn skit fra møbelmontering) når du skal demontere dem. Om de ruster fast i mutteren så sliter man. Dessverre så er leddene litt dyre, men om du hører på mekonomen så kan du få tak i de for 300,- pr stk. Om det er noen trøst, så måtte jeg bruke baufil på mine (-91 mod Corolla) da jeg byttet dempere bak.
Er det kuleledd på disse på din bil?
Døll signatur
