Oljetemp
Cchris
Det hele begynnte da en vannslange sprakk. Greit nok, tenkte jeg og fikk bytta ut det til et nytt. Men nå har motortempen gått opp 5-10 grader ved tomgang og 15-20 grader ved kjøring. Tenker da på oljetemperaturen. Den stiger veldig fort hvis jeg kjører litt aktivt, men synker ikke så mye hvis jeg lar den "hvile".
Hva kan være feil?
Har bytta olje, uten at det hjalp. Samme med termostat.
Tråden om bilen min: Golf GTI G60
VW AUDI CLUB NORWEGEN
  • Svar 40
Ny info:
Jeg hadde problemer med mye luft i vannsystemet. Når jeg klemmer på vannslangene så høres det ut som det kan være lite vann i de. Men det går ikke an å fylle mer vann. Jeg snurra også på vannpumpehjulet, og da kom det en ulyd. Så jeg lurer litt på om det er vannpumpa som er problemet nå. At den ikke klarer å pumpe vannet rundt. Noen som kan bekrefte min teori?
Hva kan være feil?
olje og vanntemp er ganske likt. kan og vera luft i systemet.
kva slange blei øydelagt?? kan og vera at det er dårleg kontakt på temp følaren.
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
En slange som går fra siden av motoren (sett forfra) og inn til varmeapperatet.
Som jeg skreiv lenger opp, det er mye luft i systemet og misstenker vannpumpa for å være syndebukken.
eg såg da no:)
når motoren går så åpner du ekspansjonstanken og ser om da det kommer vatn ut fra den slangen som kommer fra radiatoren. viss det kommer så virker vertfall pumpa. kan og sjekke om det kommer varmluft inne i kupen. blir lufta varmare så er da vertfall sirkulasjon i systemet.
eg såg da no:)
Hmm... Når du sier det så har det faktisk aldri kommet noe vann ut fra den slangen. Men jeg har aldri hatt problemer med dette tidligere. Og den ulyden har alltid vært der på tomgang så lenge jeg har hatt bilen. Varm luft fungerer.
Uansett så tar jeg og prøver en annen vannpumpe imorgen, da jeg har en fra en delemotor. Kommer med tilbakemelding i morgen.
ligger på rundt 90c på tomgang jeg. og rundt 40 til 60c under kjøring!
ikke ille i det heletatt gitt :)
Min temperatur lå på rundt 90c ved normal kjøring før. Nå kan den gjerne stige til 105-115 grader. Syns det er litt varmt ja. :fire:
Kjører minimalt for å si det sånn.
Har du oljekjøler på?
Synes det var mistenkelig lavt.
Er ikke unormalt at oljen kommer over 100 grader ved hard kjøring. Det ideelle er mellom 80 og 115 grader når motorvannet ligger på sin driftstemp.
Rallye G60 Soon to be 16vT
Rallye --> .:R32. Prosjekt.
Golf 2 VR6. Prosjekt.
Alt går an. Det umulige tar bare litt lenger tid.
Mannens oppgave her i livet er å fylle kvinnens tomrom
har meg bekjent ingen oljekjøler nei kjølevann har "normal" driftstemp
men olje ligger lavt, er veldig god kjøling på motor når jeg kjører
Golf II 16vT Syncro
Har nå bytta vannpumpa. Men fortsatt så er problemet der. Sliter med å få lufta systemet. Klemmer på vannslangene, men fortsatt så er det mye luft i de. Er det virkelig så vanskelig å lufte systemet på en golf? Det blir mye trykk i slangene også. Og hvis jeg prøver å lette trykket på en av slangene, så kommer det glovarm damp ut.
Ikke unormalt at oljen kommer opp i hundre grader ved hard kjøring nei, men når den ligger på 110 ved normal kjøring, så må det jo være noe feil. Altså i mitt tilfelle at det ikke er vann alle steder som kjøler.
Har noen tips når det gjelder lufting?
