Girkasseproblemer
zoom
Definer "for sent"? Bilen skurrer allerede på et par gir og hopper ut av tredje gir når jeg drar på..
Er Naf-medlem, så tenkte jeg skulle fått dem til å se på bilen
Vanskelig og si, fylte feil på en 240 en gang og den brukte jeg tja, en mnd, og bytta olje der så var den helt fin igjen....
Men hør no med verkstedet som bytta oljen hvilke type dem har brukt.
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
GL4 sa han fyren på verkstedet, uten at det sier meg så veldig mye..? Men siden du nevte 75, er det fyllt feil type olje på girkassa?
Saab 9-3 1.8t
Må si min kompetanse ikke strekker så langt at jeg vet hva GL4 vil si, men vi får se om det er andre som vet det.
GL4 sier meg ingenting altså..
Jeg ville krevd et litt bedre svar altså..
Har sett at mange bruker Castrol 75W-90 på VW kasser, men finn ut hva Helan & Halvan Mekaniske har brukt av olje, ring Møller og finn ut hva du kan bruke, tapp av oljen som er på og fyll på ny.. Hvis ikke det hjelper så er det vel på tide å kontakte NAF angående en reklamasjon på girkassejobben...
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Det var jo ingen girkassejobb, de skilte clutch og motor for å fikse noe der.. Så er jo veldig rart at girkassa begynte å bråke. Var nettopp nede på VW rett nedenfor jobben, og de sa at GL4 var typebetegnelsen på den olja girkassa skulle ha.
Fikk et tips om at siden bilen hopper ut av tredje og noen ganger femte gir, at giroverføringen kan være feilstilt. Skal stille på det før jeg kjører mer..
Ellers, noen som vet hvordan NAF sin kvalitetstest av verkstedsarbeid er? Sto jo nesten ingenting om den på siden deres.
Saab 9-3 1.8t
Du skrev jo tidligere dette:
Når jeg hadde bilen min på verksted bytta de olje på girkassa mi.
Og nå skriver du
Det var jo ingen girkassejobb, de skilte clutch og motor for å fikse noe der.. .
Veit du ka som er blitt gjort med bilen din eller ikke? bytta de olje eller ikke? :hvaskjera nå må du ta og bestemme deg her før du spør, og slenger spekulasjoner ut i hytt og pine.
Det var ingen girkassejobb, da de byttet simmeringen mellom clutch og motor, fordi den hadde gått istykker (noe som resulterte i oljelekkasje). Samtidig byttet de giroljen på bilen min, noe som var standard prosedyre ifølge dem. Jeg skjønner ikke hva de gjorde på min girkasse når de skulle fikse en lekkasje. Men så skal det jo sies at jeg heller ikke er mekaniker.
Jeg spekulerer kun i hva feilen er, for girkassa mi var helt fin når jeg leverte bilen inn på verkstedet. Nå lager den stygge skurelyder som varierer med turtall og forsvinner når jeg clutcher. Lyden er også der når bilen bremser på girene i nedoverbakke. Den hopper ut av tredjegir, og noen ganger femte, og den blir bare værre og værre, noe som gjør at jeg kjører så lite jeg kan med den.
Etter at alle sa deres girkasse hadde blitt bedre av å skifte olje lurte jeg selvsagt på om de hadde fyllt feil olje, noe som nå er avkreftet med mindre jeg har blitt feilinformert av VW eller verkstedet.
Etter å ha hatt med en som tidligere har hatt problemer med feilinstillt girkasse på sin gamle escort på kjøretur i går, lurte vi på om min og kunne vært feilinstillt, siden symptomene er like. Den er noen ganger vanskelig å få i gir, den glipper på girene som er "oppover", dvs tredje og femte.
Jeg er møkkalei av å ha en bil som ikke kan kjøres, og som er dritvond å kjøre det lille jeg gjør med den. Ny girkasse er dyrt, verkstedet skylder på at kassa har gått langt og at jeg bare må forvente at den går i stykker snart, og jeg rådspør meg her.
Hvis det er noe mer, bare spør. Håper på konstruktive svar.
Saab 9-3 1.8t
