Supraguy: Kadett C 20set. Lakkert og testa på Rudskogen! 26 Januar!
-Supraguy-
  • Svar 527
ops jeg så feil, er nok manta/ascona fester dette jeg.. jeg tenkte det var omega siden jeg så omega motor på bilde ovenfor.. men så på blokken no at det ikke var noe ohc. sorry.
Passer de festene i kadetten med omega motorn eller? :S
Hvilke passer?
samme problem med subbinga inn mot demperne og karroseriet har jeg også!
må skaffe meg et 10 og spacere tror jeg!
Ja. Må nok slenge på noen spacere jeg, nå som den har blitt så brei ræva.
nei de festene passer bare CIH motor, du kan bruke fra omega 2.0 eller manta 1.8 eller sveise selv.
Jeg har fra omega om du er interessert..
:) Bra, da kan jeg bruke motorfestene fra omegaen.
*Hehe, lurer på en ting til... Hvilke mellomaksler passer på gsi akselen?
Skal du kjøre med omega kasse så er det ingen aksler som er bolt on.
Alle aksler fra ascona/manta/kadett med cih passer mot bakakslen,
men må klippes og limes med fremre del fra omega aksel om det skal passe mot girkassa.
'01 Alfa 147 2.0TS SS
'76 Ascona 16v
Okey, takk. Har fått med meg at det blir klipp og lim mellomaksel. ;)
Noen mellomaksler jeg bør styre unna? Som er svake?
Ny oppdatering. :)
Har fått sveisa ferdig fjørskålene på gsi akselen, pussa ned og lakkert ene sia med rustskyddsmasse.
Også har jeg nesten fått sveist og mala over innerskjermen.
Alt er så mye bedre og lettere nå som det er ganske varmt. :)
Noen som har et bra tips til hvordan å få av døra? Må vel finne noe som akkurat passer på den tingen inni der?
Neste jeg skal gjøre nå blir kanskje og få testa akselen på bilen med 80mm senk. :)
opel har noe spesialverktøy der, men du må nok bøye til ei stang som du kan slå ut sprengkilen med :) hadde en tulling av en lakkerer som skulle gjøre det på min, selvgod som faen, og dom som faen, kjørte en dor med for liten diameter ned i mellom, og låste hele skiten! hehe
magnus
Dæ så går ront, går sont!
Kadett-C - flerårsprosjekt
kadett-C - 77mod selges i deler
Ascona C - stygg som få, bruksbil
Nå begynner det og ligne på grisen her ja:) Godt og se beinet har blitt bra så du kan løpe ut og sveise og skru :)
Fra vilken bil skal du plukke mellomaksel?og blir det snurre på 2.0 i planene?etter det jeg har hørt rundt om er blokk sidene osv.sterke og fine på den så er fin til og bygge om til Snurre motor :)
Opel Omega B1 V6 Steinmetz Mattig
Opel Maffian
Qraftwerket
Takker! Nå er prosjektet i full gang igjen ja :) Snurre blir vel neste år tenker jeg. Men blir handla inn turbo, intercooler, osv. til sommern hvis penga strekker til. Så får se hvor godt det går uten turbo først.
Mellomaksel tar jeg vel fra ascona/manta/kadett som classic sa.
Liten bildeserie på det lille jeg gjorde i går:
Sveisejobb fra tidligere eier:
Orka ikke tilpasse den. Gjorde det heller etterpå. :P
